#1 Graupner DES 488 Hörner
Verfasst: 19.09.2011 22:16:17
von blade-n00b
Weiß jemand ob es für die Graupner Servos DES 488BB stabilere Hörner gibt die im 450er T-Rex eingesetzt werden können?. Ich dachte da an was ähnliches wie sie bei den DS410M dabei sind. Die Weißen die mitgeliefert wurden sind leider sehr weich.
mfg, blade-n00b
#2 Re: Graupner DES 488 Hörner
Verfasst: 07.01.2012 22:53:33
von jlu
Hallo!
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Für meinen 450er hatte ich DES 478 BB MG beschafft (gleicher Abtrieb wie obige 488). Die originalen Align-Hörner passen nicht und die beiliegenden sind nicht sehr vertrauenerweckend. Ich habe nun die dünnen Hörner eingebaut und fliege auch damit. Langfristig will ich da aber doch mal was stabileres nutzen. Notfalls muss ich mir da selber was schnitzen.
Jan.
#3 Re: Graupner DES 488 Hörner
Verfasst: 24.10.2012 14:24:22
von jlu
Falls jemand noch einen besseren langen Servohebel für DES Servos sucht: Nach einem Crash brauchte ich Ersatz-Servohebel und da habe ich mir einfach die Original-Zubehörbeutel Best.-Nr. 7909.3 "DES Servo Zubehör 3" Für DES 476 bis 488 von Graupner bestellt. Es war dann nicht der der originale schmale Servohebel drin, sondern ein breiterer:
Der obere Hebel ist der originale der dem Servo DES 478 BB MG beilag. Der untere ist aus dem Zubehörbeutel.
Einen Vorteil haben die schmalen Hebel: Bei einem Crash bricht der Hebel und das Getriebe bleibt heil. Das habe ich ausprobiert
