Seite 1 von 7
#1 Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 11:54:24
von Basti 205
Auf der Suche nach einer anständigen LED Fahrradlampe bin ich bei den Preisen fast in Ohnmacht gefallen. Alle LED Lampen mit Leistung um die 3W liegen gleich mal um die 50€. Bei normalen Taschenlampen siehts ähnlich aus. zu dem ist mir aufgefallen das es kaum LED Taschenlampen über 5W gibt, oder sie dann halt gar nicht mehr bezahlbar sind.
Nun zu dem Projekt:
Bei Reichelt gibts wunderschöne
20W LEDs für 26€
http://www.reichelt.de/LED-High-Power-M ... 7961cbc3de
Die in einer anständigen Maglite versenkt und man hat schon mal die Lechtstärke 50W Halogen Autoscheinwerfers
Keine bange, die kommt sicher nicht ans Fahrrad.
Nachteil ist nur das diese LED 14V Versorgungsspannung braucht
Gibt es irgendwo fertige LED Treiberplatinen die Spannung auch hoch regeln können?
Habe nur die hier gefunden,
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 400mA.html da steht aber nirgens ob die Eingangsspannung höher sein muss als die Ausgangsspannung
Zur not gibts ja noch sowas hier
http://such001.reichelt.de/?SID=13Tnwk8 ... ACTION=444 nur ist da ja auch wieder etwas elektronik drumm die man erst mal löten muss
Die Treiberplatine von Lumitronix sieht aber schgon verdächtig danach aus.
#2 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:12:02
von Crizz
Auch mal daran gedacht, wie du die 150°C ableiten willst ? Solche LEDs brauchen gute Kühlkörper, sonst sind sie nur einmal hell - und danach Dauer-Dunkel. Die Chips brennen dir sonst sehr schnell durch, also noch ein Problem das es zu lösen gilt. Für dei Versorgung könntest du Li-Ion-Zellen nehmen, die gibt es auch im AA oder A-size Format, dann haste mit 4 Zellen 16,4 V / 14,4 V nominal.
#3 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:15:55
von Ladidadi
Selbst bei meiner kleinen Taschenlampe wird nach 3,5 min runtergeregelt damit sie nicht überhitzt.
#4 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:19:07
von -Didi-
Ladidadi hat geschrieben:Selbst bei meiner kleinen Taschenlampe wird nach 3,5 min runtergeregelt damit sie nicht überhitzt.
Was kaufst Du auch so einen Plünn?!!
*schenll wech*
#5 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:19:25
von frankyfly
Jup, man muss schauen das man die 20W (Pi mal Daumen, wird real sicher weniger sein, aber damit kann man schön rechnen) irgendwie Los wird, und zwar möglichst so das die Stellen an denen man mit den Pfoten anfasst nicht, sagen wir mal über 30-40° werden, sonnst kann es schon unangenehm werden
aber Bast kann ja mit Metall umgehen, da wird ihm sicher was zu einfallen
#6 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:31:55
von face
Naja evtl alles vorne ableiten wenn möglich und den Griff zur Not isolieren. Allerdings sollte die nirgends so heiß werden dass man die nicht mehr anfassen kann...
#7 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:46:17
von Schachti
als "taschenlampe" hab ich die x21
http://www.zweibrueder.com/produkte/htm ... php?id=x21
die schnallste dir ans radel und gut is
aber wie crizz schon sagt, die wärme wirst du schweer in den grif bekommen
#8 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:50:03
von frankyfly
#9 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:52:06
von Basti 205
ne Maglite schlachten war ja nur so eine Idee, ich könnte mir natürlich auch einen schönen Vollmetallprügel bauen
Schon mal probiert wie lange es dauert um ein Stück Metall mit der Oberfläche Taschenlampe mit einem 20W Lötkolben warm zu kriegen? ich denke die Hitzeableitung ist nicht das größte Problem, und wie Ladi schon schrieb, dann regelt die halt nach ein paar min Vollgas runter.
Gibts denn hier keine Elektroniker die mir sagen können ob das was mit dem Aufwärtsregler von reichelt wird und wie man den beschalten muss? Ach ja, dimmbares Licht währe natürlich auch der Hammer.
Crizz hat geschrieben:Für die Versorgung könntest du Li-Ion-Zellen nehmen, die gibt es auch im AA oder A-size Format, dann haste mit 4 Zellen 16,4 V / 14,4 V nominal.
Ich wollte schon bei normalen Zellen bleiben, wenn ich so ein Taschenlampenprojekt starte will auch mindestens ein nicht Modellbauer eine ab haben und die Akkus laden können.
#10 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:55:08
von Basti 205
ok, da sind wir wieder beim Preis
Ausserdem hat die "nur" 1000 Lumen mit 7 LEDs. Ich mag diese leuchtenden Blumensträuße nicht.
#11 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 12:57:44
von face
Das Ding ist krass, damit haben wir mal ne Hauswand die 300m weg war beleuchtet...
#12 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 13:04:42
von frankyfly
Basti 205 hat geschrieben: wenn ich so ein Taschenlampenprojekt starte will auch mindestens ein nicht Modellbauer eine ab haben und die Akkus laden können.
LiIo-Zellen werden mittlerweile bei vielen Taschenlampen eingesetzt, und da gibt es auch Ladegeräte für die nicht anders zu bedienen sind wie die für NiXx auch.
#13 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 13:05:35
von Basti 205
Wie weit man dann erst mit 1500 Lumen kommt
Ach ja, bei einem kompletten Eigenbaugehäuse brauche ich natürlich noch einen passenden Reflektor
#14 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 13:07:37
von Basti 205
frankyfly hat geschrieben:und da gibt es auch Ladegeräte für
Eben, die muss man sich dann nur für die Tschenlampe exta kaufen... Und in der Wüste wo es kein Strom gibt kann man die auch nicht laden. Dafür aber zum nächsten Aldi fahren und eine Hand voll Mignons kaufen
#15 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 23.09.2011 13:12:40
von frankyfly
