#1 Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 07:56:47
von silentcop
Hallo @ll
ich habe mir ein wenig Gewebeschlauch besorgt und wollte mir gestern ein Stück in der passenden Länge zuschneiden. Das Ergebnis ist äußerst dürftig...
...der Schlauch lässt sich nicht so einfach schneiden, die Schlauchenden sind häßlich ausgefranzt und die Fasern drehen sich auf ... Insgesamt kann man dass so nicht lassen ... oder habe ich da eine schlechte Qualität erwischt... :wink:
Wie geht ihr da so vor ????
Steven
#2 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 08:00:17
von face
Es gibt welchen der sich nicht aufdröselt, ansonsten sollte das aber auch kein "großes" Problem sein: einfach ein Stück mit einer Schere abschneiden (sollte dann sauber geschnitten sein) und dann mal kurz das Feuerzeug dranhalten. Dann dröselt sich das auch nicht mehr auf... wenn dus zu lange drangehalten hast und da ein Ring entstanden ist, den ein bisschen anbrechen.
#3 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 08:01:31
von Crizz
Zum schneiden eine wirklich scharfe Schere verwenden, auf die Enden zieht man passenden Schrumpfschlauch , dann ist es ein sauberer Abschluß. Am besten sind dafür Schrumpfschläuche mit Schmelzkleber geeignet, dann verrutscht auch nix mehr bzw. der Gewebeschlauch kann sich nicht unter dem Schrumfschlauch herausziehen. ;)
#4 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 08:02:45
von Armadillo
face hat geschrieben:Es gibt welchen der sich nicht aufdröselt, ansonsten sollte das aber auch kein "großes" Problem sein: einfach ein Stück mit einer Schere abschneiden (sollte dann sauber geschnitten sein) und dann mal kurz das Feuerzeug dranhalten. Dann dröselt sich das auch nicht mehr auf... wenn dus zu lange drangehalten hast und da ein Ring entstanden ist, den ein bisschen anbrechen.
Genau so mach ich das auch.
Es gibt aber tatsächlich Geflechtschläuche mit denen das besser und welche mit denen es schlechter funktioniert. Mein Lieblingsschlauch ist der hier:
http://www.litronics2000.de/shop/Kabel- ... t_336.html
Den 6mm haben wir in mehreren Farben in allen mögichen Helis. :)
#5 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 09:20:22
von frankyfly
Armadillo hat geschrieben:in mehreren Farben
:shock: es gibt mehr als ein Schwarz? :lol: :wink:
#6 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 09:28:09
von thelars
Hab welches vom König..ist auch nicht ideal..gibts in schwarz und weinrot
nächstes mal wollte ich mal das hier testen http://www.rc-toy.de/Gewebe-Schutzschla ... +-+6mm.htm sieht gut aus..
#7 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 10:43:39
von Crizz
frankyfly hat geschrieben:es gibt mehr als ein Schwarz?
ja, Hellschwarz und Dunkelschwarz - und das in seidenmatt und matt :lol:
#8 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 11:44:19
von echo.zulu
Noch nen Tipp, wenn ihr keinen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber habt. Einfach ein bisschen Heißkleber auf die eingeschrumpfte Stelle geben und aushärten lassen. Dann normalen Schrumpfschlauch drüber und einschrumpfen. Dabei verflüssigt sich der Schmelzkleber ein wenig und verklebt so den Schlauch. Das Ergebnis ist fast so wie mit dem Schrumpfschlauch mit integriertem Schmelzkleber.
#9 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 14:21:25
von faxxe
frankyfly hat geschrieben: :shock: es gibt mehr als ein Schwarz? :lol: :wink:
Der Shop hat auch eine Menge Zeug:
http://www.techflex.org/
#10 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 18:55:02
von tdo
Noch ein Tipp zum Schneiden der Flechtschläuche:
Ich nehme gerne einen Seitenschneider.
Klappt wesentlich besser als jede Schere, da beim Schneiden der Schlauch nicht nach vorne wegrutscht.
Dazu am besten noch den Schlauch stramm ziehen.
Gegen das Aufdröseln hilft bei mir auch seit ewigen Zeiten das Feuerzeug.
Gruss,
Thilo
#11 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Verfasst: 28.09.2011 19:35:24
von silentcop
..ok Danke für eure Hilfe... ich werde es einfach mal so ausprobieren..
Steven
