Heck arbeitet nicht richtig 3GX
paarg1
#1 Heck arbeitet nicht richtig 3GX
Beitrag von paarg1 »
habe vor einigen Tagen einen 600er EFL mit 3GX gegönnt..
hab alles zusammengebaut und das Setup am 3GX ausgeführt.. so weit funktioniert auch alles bis aufs Heck :|
aber, wenn ich im Hecksetup im Punkt NOR/REV bin und ich das Heck in eine Richtung schwenke arbeitet das Heckservo so wie es soll...
am 3GX leuchtet übrigens das Status LED rot und das GOV Led Grün
betrieben wird das ganze mit einer MX16 Hott und Graupner GR-16 Empfänger
hat jemand eine Ahnung was da am 3GX oder im Sender eingestellt werden muss? eventuell muss auch etwas umgesteckt werden?
Armadillo
#2 Re: Heck arbeitet nicht richtig 3GX
Beitrag von Armadillo »
Was heißt denn es arbeitet nicht richtig?
Hält es nur nicht beim Pitchen?
Schwingt es sich auf?
Stimmt die Drehrichtung nicht?
Ich vermute mal dass es nicht hält. Kannst du irgendwo eine Empfindlichkeit dafür erhöhen? Ich kenn mich mit den Align-Stabis leider nicht aus.
paarg1
#3 Re: Heck arbeitet nicht richtig 3GX
das heißt es funktioniert gar nicht...
normalerweise müsste es ja gegensteuern wenn ich den Heli hinten weg drehe... tut sich aber nichts
wenn ich aber im Hecksetup bin und ich das Heck weg drehen versuche steuert das Heck brav entgegen..
ans Pichen denk ich noch gar nicht da das Heck ja uberhaupt nicht hält :(
Armadillo
#4 Re: Heck arbeitet nicht richtig 3GX
Deine Antwort hast du im Nachbarforum ja schon bekommen. :roll:
paarg1
#5 Re: Heck arbeitet nicht richtig 3GX
trotzdem Danke!!
hab nur noch das Problem mit der Rückstellung vom Heck... :roll:
Zurück zu „T-Rex 600“
