Seite 1 von 2
#1 Vibrierendes Heck
Verfasst: 01.10.2011 14:48:27
von chrig
Habe mir einen 2. MCPX zugetan.
Bei diesem Heli vibriert das Heck von anfang an (kein Chrash oder so gehabt).
Her Heli lässt sich eigentlich ganz normal fliegen, wackelt nicht nur das Heck vibriert sozusagen um die Ausleger Achse.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Ich habe meine beiden Helis verglichen und habe das Gefühl der Heckausleger lässt sich gegenüber dem alten einfacher verdrehen.
#2 Vibrierendes Heck
Verfasst: 01.10.2011 17:12:31
von Yaku79
Ist der Heckausleger denn richtig herum wieder eingebaut wurden?
Das Kohlerohr hat eine kleine Phase zum einschieben.
Ansonsten schau mal ob das HZR richtig auf der Welle sitzt.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#3 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 01.10.2011 18:36:36
von chrig
Habe bis jetzt nichts abgebaut.
#4 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 01.10.2011 20:24:21
von Yaku79
sitzt denn das Hauptzahnrad noch zu 100% auf der Welle?
#5 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 02.10.2011 13:07:52
von chrig
Habe den Heli nun ca. 10 Akkus geflogen.
Es sitzt alles fest. Hauptzahnrad, Heckausleger.
Mitlerweile habe ich den Heckrotor getauscht - vibrieren ist aber immer noch da.
Zudem habe ich auch die Heckrotorwelle geprüft - kann nichts finden.
Der Heli fliegt sonst ganz normal.......
#6 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 03.10.2011 18:33:18
von echo.zulu
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann wobbelt der Heli um die Rollachse? Das liegt nicht am Heck, sondern am Spiel in der Taumelscheibenanlenkung. Die Kreiseleinheit schwingt dann auf. Du kannst dagegen die Ersatz-Gummitüllen für die Kabinenhaube unter die Kugelpfannen der Rollanlenkung auf der Taumelscheibe machen. Bei meinem war dann die Wobbelei vorbei. Außerdem kann man die Blatthalter mit einem über Kreuz gespannten Gummiring zusammenziehen.
#7 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 03.10.2011 21:35:12
von nichtgedacht
chrig hat geschrieben: Habe mir einen 2. MCPX zugetan.
Ich hatte auch schon mal mehre Millimeter starke Auslenkung unteren Ende der Heckfinne mit und ohne gleichzeitiger Neigung zu Schüttelschwingungen.
Diese Vibrationen waren weg, nachdem der Rotorkopf komplett getauscht wurde. Auch die Blätter hatte ich zuvor schon ohne Erfolg getauscht. Da der scheinbar unwuchtige Kopf auf einem anderen MCP X dann aber auch ohne Vibrationen lief, denke ich, dass der Auswechselvorgang selber die Veränderung brachte. Die Gegenprobe, also zurück Tauschen, habe ich allerdings nicht gemacht.
Dieter
#8 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 04.10.2011 12:11:44
von chrig
Der Heli an sich ist eigentlich ruhig, nur das Heck vibriert wie es auch Dieter beschreibt.
Bei der Suche nach der Ursache ist mir aufgefallen dass das Pitch Servo in der
Spindel ca. 1-2mm Spiel hat. Ich habe es versucht zu verringern in dem ich das Zahnrad fester aufschieben wollte. Dies
ist aber nicht möglich!?
Weiter ist mir aufgefallen dass der Heckausleger beim neuen Heli subjektiv weniger
verwindungssteiff um die Längsachse ist als der bei meinem alten (der alte hat die Einprägung 2, der neue 3 auf der
Heckmotorhalterung).
Ich habe dazu beide Modelle nebeneinander gestellt und am Heckmotor gedreht bis sich eine Kufe
abhebt. Beim neuen verdreht sich dabei der Heckausleger deutlich weiter!?
#9 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 04.10.2011 13:49:12
von echo.zulu
Wenn das Heckrohr längs aufgespleißt ist, dann verdreht es sich auch sehr leicht. Das kann schon bei nem leichten Crash passieren. Schau mal ob das bei Dir so ist. Das CFK-Rohr kann man mit Sekundenkleber gut flicken
#10 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 04.10.2011 14:55:31
von chrig
Das Heckrohr habe ich schon geprüft.
Sitzt fest und es ist nichts zu finden..............
Der Heli hat das vibrieren seit er aus der Box ist.
#11 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 16.10.2011 21:34:18
von CMaxX
Halli Hallo ...!!!
Ich habe auch das Problem, das sich mein (neuer) Heli auch vibriert. Konnte das durch die anderen Blätter und durch die Kabinenhaubengummis an der Anlenkung der TS eindämmen. :) Aber ich habe es immernoch ein wenig.
echo.zulu hat geschrieben:Bei meinem war dann die Wobbelei vorbei. Außerdem kann man die Blatthalter mit einem über Kreuz gespannten Gummiring zusammenziehen.
Wie meinst du das genau??? nen kurzen Gummi nehmen und einfach über Kreuz spannen??? Kannste davon vielleicht einfach mal nen Bild posten???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
#12 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 16.10.2011 22:04:31
von echo.zulu
Schau mal hier.
#13 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 19.10.2011 19:06:47
von -Didi-
Ich habe heute meinen neuen mcpx eingeflogen.
Der ist also neu!
Bei mir "wimmert" das Heck und schlägt/zuckt immer zwischendurch beim schweben leicht hin und her!
Ist das normal?
(ein Wobbeln der Rotorblattebene habe ich mit den Gummis an der TS wegbekommen.)
Die Blatthalter haben minimal Spiel auf der Blattlagerwelle...Schraube ist aber fest!
#14 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 19.10.2011 21:55:19
von echo.zulu
Das sind die kleinen Eigenheiten vom mCPX. Ist im Prinzip normal. Das Wimmern ist die Regelung vom Heck, die gerne mal ins Schwingen kommt.
#15 Re: Vibrierendes Heck
Verfasst: 19.10.2011 22:11:53
von -Didi-
HAbe gerade festgestellt, dass sich die Welle des Heckmotors axial 1mm verschieben lässt.
TEstweise habe ich den Prop mal so weit auf die Welle geschoben, dass sie sich nicht mehr bewegen lässt.
Und siehe da, das HEckproblem ist weg.
Nur wird der Motor jetzt schweine warm.
Denke mal, der hat neu "out of the box" einen Schuss!! :(
