Guten Abend Protos Piloten.
Bin kurz vor dem Umstieg auf FBL am Protos. Jetzt bin ich über dieses Upgrade gestolpert:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=343112
Warum sollte man das Teil für FBL montieren ?
						Neues Upgrade für FBL
#2 Re: Neues Upgrade für FBL
Weil dann dein Stabisystem im 90° Winkel zur HRW steht.Warum sollte man das Teil für FBL montieren ?
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#3 Re: Neues Upgrade für FBL
Ok.
Also ist es ratsam das Teil gleich anzubauen. Arbeitet das FBL ohne das Teil nicht richtig?
Sorry, habe aber bislang mit FBL noch keine Erfahrung.
#4 Re: Neues Upgrade für FBL
Dein FBL Sensor sollte immer im 90° Winkel zur HRW eingebaut sein.
Wenn du dein FBL-System auf die Gyroplattform klebst, ist das auch der Fall und du brauchst das Teil nicht.
Wenn du es aber (aus welchem Grund auch immer) unten rein unter die HRW setzen willst, brauchst du das Teil weil das FBL-System eben sonnst nicht richtig zur HRW steht.
Setzt dein FBL-System einfach auf die Gyroplattform und spar dir das Geld für das Teil.
So wie es aussieht, gibts das Teil sowieso noch nirgends zu bestellen.
Gruß Holger
Gruß Holger
#5 Re: Neues Upgrade für FBL
Ok.
Danke für die ausfürliche Erklärung. Dann spar ich mir das Geld fürs Beast.
#6 Re: Neues Upgrade für FBL
Das macht Sinn. Dann kaufst Du eben auch ein richtiges FBL-System.ikarus99 hat geschrieben:Dann spar ich mir das Geld fürs Beast.
