Geräusche nach Tausch der Dom-Platte am MiniTitan
#1 Geräusche nach Tausch der Dom-Platte am MiniTitan
Nach 120 Flügen hatte das obere Domlager an meinem MiniTitan schon ziemlich Spiel worauf ich mir gedacht habe, dass ich nicht nur das Lager, sondern auch die Domplatte gegen die Aluversion tauschen könnte. Gesagt, getan und die Aludomplatte mit Lager eingebaut. Das neue Lager fühlt sich sehr gut an, aber im Flug habe ich die meiste Zeit ein mittelfrequentes Scheppern. Beim Hochfahren ist noch Nichts, erst wenn die Drehzahl erreicht ist. Und dann auch nicht immer. Der Stromverbrauch ist nicht gestiegen, das Lager scheint auch nicht heiss zu werden, aber das Geräusch ist nicht gerade vertrauenserweckend. Vom Krach mal abgesehen. Woran könnte es liegen?
Gruß Olaf
#2 Re: Geräusche nach Tausch der Dom-Platte am MiniTitan
So, ich habe auf die Plaste-Domplatte zurückgerüstet und habe die beiden Lager für die Hauptrotorwelle ausgetauscht. Nun ist wieder Alles gut.
Gruß Olaf
