HZR kreicht!
#1 HZR kreicht!
Ich habe das Problem, dass mein HZR kreicht. Ich weiß, dass das etwas mit dem Zahnflankenspiel zu tun hat. Muss ich das Zahnflankenspiel dann enger oder weiter stellen? Wie kann ich das Zahnflankenspiel noch einstellen außer mit der Motor festhalten und HZR hin und her wackenl und der Papierstreifen Methode?
#2 Re: HZR kreicht!
Zitat vom Mercant aus einem anderen Thread:
Geht super.Wie haste denn das Zahnflankenspiel eingestellt?
Ich benutze immer ein Blatt Druckerpapier was ich doppelt falte und dann mit etwas druck vom Motor einziehe. Dann Motorbock anziehen und das Zahnflankenspiel passt perfekt.
Ich habe bisher immer die Originalen HZRs benutzt und eigentlich keinerlei Probleme damit gehabt. Außer natürlich beim Springboden.
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
- ReinerFuchs
#4 Re: HZR kreicht!
ich finde eins reicht auch 2 sind schon zuviel, du musst nur die engste Stelle suchen und es mit einem Blatt machen, die Zahnräder sind nie ganz perfekt
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#5 Re: HZR kreicht!
also soll ich einfach ein Streifen Druckerpapier zwischen HZR und Motorritzel legen und den Motor dann ranschieben oder wie?
#6 Re: HZR kreicht!
Nimm ein Blatt Druckerpapier und falte einen etwa 1cm Streifen und schneide ihn ab. Mach den Motorhalter lose und schiebe ihn ganz leicht ran, dreh den Papierstreifen rein und schiebe nochmal richtig ran. Zieh die Schrauben an und drehe den Motor mit der Hand weiter, so dass es den Streifen durchzieht. Auf dem Streifen sollten durchgehend Zackenabdrücke zu sehen sein. Ich habe es mit einem einfachen Streifen versucht und hatte ein hässliches Kreischen am HZR. Der doppelt gefaltete Papierstreifen funktionierte bei mir am besten. Das originale HZR des Belt scheint ein ziemliches Ei zu sein.
Kannst es ja zuerst mit einem einfachen Streifen versuchen wenn Du willst, wenns noch kreischt dann nimm den doppelten, dann sollte es aber weg sein, sonst ist was anderes faul.
