ich suche einen Antrieb der in einer Modellbaufremden Anwendung 5 Min. Pro Stunde
500W erbringen soll.
Der Antrieb sollte geringst mögliches Gewicht und eine max.Baulänge von 180mm haben.
Als Eingangsspannung wäre 130V direkt verfügbar, aber wohl eher unrealistisch.
Möglich wären 10-15V.
Am liebsten hätten wir natürlich einen Standard Motor aus dem Modellbaubereich.
Die Drehzahl die der Antrieb bei 500W Ausgangasleistung liefern soll sind entweder 700U/min oder alternativ 2300 U/min.
Das erforderliche Drehmoment soll 3Nm im Drehbetrieb und 6Nm als Haltemoment sein.
Diese Drehzahl kann gern auch durch ein Getriebe mit zB. 6,7:1 erreicht werden, immer Hinblick auf Bauraum und Gewicht.
Als Regler kann vorerst ein Modellbauprodukt werden, es ist aber rechts /Linkslauf erforderlich.
Danke für eure Ideen!
Tino
Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
#1 Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#2 Re: Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
Ein Selbsthemmendes Getriebe währe denke ich schon pflicht, sonnst müsste der Antrieb ja permanent das haltemoment aufbringen.
Bei einem 500W Motor würde ich als erstes an einen HK 2221 denken.
DIY statt RTF
#3 Re: Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
Selbsthemmend muss das Getriebe Nicht sein, es soll der Abtrieb mechanisch festgesetzt werden um eine Überlastung des Antriebs durch Kräfte auf Abtriebseite zu verhindern.
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#4 Re: Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
500W an 15V sind für die käuflich zu erwerbenden HK2221 eigentlich schon zuviel. bei 5min denke ich schon an dauerlast und da liegen die 2221 so zwischen 25A und 40A. kommt halt auf den typ an.
mit getriebe dürfte es aber besser aussehen
Gruß, Flo
#5 Re: Motor/Antrieb gesucht, Entwicker gefragt!
P=2*Pi*n*M
P1=6.283*700/60s*3Nm
P1=219W
P2=6.283*2300/60*3Nm
P2=722,5W
wie kommst du auf 500W und/oder die beiden Drehzahlen?
P1=219W
P2=722,5W
DIY statt RTF
