#1 Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 08:08:50
von Flashcard
Hallo Leute,
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Rex700 und möchte mir nun die 12S-Akkus konfektionieren. Dazu brauche ich noch die Verbindungskabel der Akkus bzw. die Zuleitung zum Regler. Welche Kabel verwendet ihr dafür und wo bestellt ihr die?
Es sollten ja die weichen Silikonummantelte Kabel sein. Wie groß sollte der Querschnitt sein?
Vielen Dank schon mal an euch
#2 Re: Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 08:26:46
von Armadillo
Flashcard hat geschrieben:Welche Kabel verwendet ihr dafür und wo bestellt ihr die?
Ich hatte für den Zweck mal welche bei Freakware bestellt mit sehr großen Durchmesser. Der Querschnitt sollte mindestens so groß wie die kleinsten Kabel am Regler, bzw. am Akkuanschluss sein.
#3 Re: Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 08:51:14
von frankyfly
Ich würde mich damit auch daran orientieren was an Regler/Akku normalerweise dran ist. Das wird sich je nach Akku so zwischen 6mm² (AWG10) bis 10mm² (AWG8) abspielen.
#4 Re: Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 09:11:25
von Flashcard
Naja, als Regler ist ein Jive80HV im Einsatz.... Die Kabel sind vom Querschnitt auch am kleinsten. Was sind das dann für Kabel am Jive? -12AWG?
#5 Re: Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 10:21:35
von Muldi
AWG 12 entspricht einen Durchmesser von 2.050mm und einen Querschnitt von 3.31mm2.
Kannste 4mm2 Kabel nehmen. Habe selber 2 12S Stangen im Einsatz. Der 4300mAh Lipo hatt eine 4mm2 Litze und
der 5000mAh hatt ein 6mm2 Litze dran.
Muldi
#6 Re: Welche Kabel und Woher?
Verfasst: 07.10.2011 12:34:14
von torro
bestell beim nessel. der hat noch gscheite kupferlitze in den silikonkabeln.
das billige zeug ist diese silberne litze, die sich echt sch***e verlöten läßt.
