Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Sinsui
#1 Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Beitrag von Sinsui »
In der letzten DMFV-Zeitung war ein Bericht drin über Telemtre bei Futuba. Futuba bringt einen neuen Empfänger raus, womit die meisten Sender mit einer neuen Software auf Telemtrie nachrüstbar sein sollen, unter anderem auch die T8.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
echo.zulu
#2 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Stephan.
Das ist nur teilweise richtig. Nach derzeitigem Stand der Dinge sieht es folgendermaßen aus:
Die Grundvoraussetzung um Telemetrie zu haben ist der neue Empfänger R7008SB. Dieser kann im Modell erfasste Daten zum Boden zurück schicken. Für die T8 gilt das gleiche wie für sämtliche anderen aktuellen Sender von Futaba, dass der Sender selbst nicht empfangen kann. Dafür ist das FASSTest Protokoll notwendig, welches keiner der Sender beherrscht. Außerdem fehlt die entsprechende Hardware für den Empfang an sich. Du benötigst folglich die Empfangsbox von Robbe, die neben einem Display und der Sprachausgabe, eben auch den notwendigen Empfänger enthält. Die Box kann, muss aber nicht, an den Sender angeschlossen werden. Ebenfalls kann die Box wiederum als Sender zur Übermittelung der Telemetrie-Daten an ein Smartphone oder einen PC genutzt werden.
Der erste Sender, der Telemetrie-Daten intern ausgeben kann, wird die bald erscheinende T18 MZ sein. Im nächsten Jahr werden dann die Nachfolger der anderen Sender ebenfalls Telemetrie bekommen.
Ich hoffe, dass mein Post ein bisschen Klarheit in die allgemeine Gerüchteküche bringt. Für weitere Fragen oder nähere Erläuterungen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
echo.zulu hat geschrieben:Außerdem fehlt die entsprechende Hardware für den Empfang an sich.
Laut dem bekannten Video von Robbe sollte die T8 es ja eigentlich hardwaretechnisch schon können.
echo.zulu
#4 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Der Chip an sich kann empfangen, aber die Leistung reicht nur für ein paar Meter Entfernung. Für Telemetrie ist das viel zu wenig.
toper
#5 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Beitrag von toper »
Ist es bei den neuen Sender dann möglich, dass der Sender das aktuell benutzte Modell erkennt und den entsprechenden Modellspeicher wählt?
tom550
#6 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Beitrag von tom550 »
Nach und nach soll es nicht nur eine Fülle neuer Telemtiresensoren geben sondern auch den R7008SBHybrid Empfänger,
der dann mit den "alten" FAST Sendern genutzt werden kann, FASST Signale empfängt und Telemtriedaten zurück
z.B. an die dann auch erhältliche Futaba Telemetriebox sendet, die am "alten" Sender befestigt werden kann,
wohl ähnlich wie das Jeti Modul nur deutlich leistungsfähiger.
Also sehr wohl wird Telemetrie auch mit den herkömmlichen FASST Sendern möglich sein.
http://www.robbe.de/content_global/imag ... e_2011.pdf
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
#7 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
tom550 hat geschrieben:Also sehr wohl wird Telemetrie auch mit den herkömmlichen FASST Sendern möglich sein.
Wenn Du ne externe Box als Option ansiehst ...
tom550
#8 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Das ist der Kompromiss... :?
Oder halt alten Sender in die Bucht... :)
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
#9 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
tom550 hat geschrieben:Oder halt alten Sender in die Bucht...
Ich nutze die T8 weiter (bin ja eh Seltenflieger), aber habe nun auch ne DX8 ...
Sinsui
#10 Re: Telemtrie doch nachrüstbar bei Futuba?
Naja, warten wir es mal ab.Ich hoffe einfach mal, das es die T8 irgendwann mal kann.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Zurück zu „Sender“
