#1 Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 11:56:28
von Freeloader
Dank der SUPER Anleitung vom Tilman ist mein Wii Copter nun auch soweit fertig.
Allerdings scheine ich etwas nicht ganz richtig gemacht zu haben und finde den Fehler im Moment nicht
Sobald ich die Motoren scharf schalte laufen die Motoren sofort mit einer recht kleinen Drehzahl an obwohl der Knüppel ganz unten ist .Hat jemand eine Idee??
Verbaut habe ich Hobbywing Premium 18A Regler Das Arduino mit wii Motion +( Alles Original)
Softwarestand ist zurzeit 1.7
Ich bin mir fast sicher das es nur eine kleinigkeit ist
mfg
Pierre
#2 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 12:07:45
von warthox
Freeloader hat geschrieben:Hallo
mfg
Pierre
das muss so sein
#3 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 12:07:55
von Juergen110
Freeloader hat geschrieben:Ich bin mir fast sicher das es nur eine kleinigkeit ist
ist es
ist nämlich richtig so
Beim Copter laufen die Motoren nach dem scharfschalten. Das ist Absicht
#4 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 12:11:03
von Freeloader
Erst mal danke für eure antworten.
Warum soll das so sein?
Da komme ich nicht ganz hinterher
P.S
Ist es normal das ich auch mit Roll Schafschalten kann?
mfg Pierre
#5 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 12:36:41
von r0sewhite
Jep, ist alles korrekt. Der Grund dafür ist, dass die Motoren im Flug nie unter diese "Leerlaufdrehzahl" fallen sollen. Bei zu geringer Drehzahl würde der Motor zu träge auf Drehzahländerungen reagieren. Auch tun sich manche Motoren etwas schwer mit dem Anlauf.
Roll zum ebenfalls Scharfschalten wurde irgendwann eingeführt, damit die Tricopter-Piloten nicht immer mit YAW auf Anschlag scharfschalten müssen.
#6 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 12:48:08
von Freeloader
Euch allen vielen dank!!
War grade im Keller und was soll ich sagen..... Ed Fliescht
mfg
Pierre
#7 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 13:08:45
von el-dentiste
Wenn du das nicht willst, kann man das im Sketch auch auskommentieren (define motor stop)
Für Anfänger ist evtl im crashfall besser nur Knüppel runter und motorenstehen still!
#8 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Verfasst: 15.10.2011 13:39:48
von Freeloader
Das ist schon in Ordnung .
Kam mir nur seltsam vor
mfg
