Mahlzeit,
fliege seit März den 4S an 5S mit dem Original-FBL-Umbausatz von Robbe.
Der Vogel fliegt traumhaft und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Seit einiger Zeit jedoch schwingt er sich beim Hochlaufen, respektive Auslaufen auf. Das geht soweit, das er manchmal fast "zu Tanzen" anfängt. Ich kann das durch Pitchveränderungen reduzieren, so dass es alles in allem handlebar ist. Im Flug ist alles weg und er geht wie auf Schienen.
Habe nochmals die Blätter feingewuchtet (incl. Heckblätter), mechanisch ist alles in bester Ordnung, er hatte keinen Crash...
Bin mit meinem Latein am Ende ....
Wer weiß Rat???
Bin für jeden Tipp dankbar!
Fliegergruß, micha
Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
#1 Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
- Juergen110
#2 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
Hi Micha,
beide Hauptrotorblätter gleich fest im Blatthalter?
Hört sich so an als ob sich ein Blatt etwas langsamer/früher ausrichtet als das andere.
Dann tritt das nämlich auch gerne beim Hoch-/Runterlaufen auf.
- spirit2906
#3 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
Hallo Micha,
mein 4S Schaukelt beim hochlaufen wenn die Blätter nicht fest genug sind.
Wenn du die Blätter ausschließen kannst, würde ich mal die Wellen oder den Rotorkopf tauschen.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
#4 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
Danke für Eure Antworten!
Zu locker sind sie eigentlich nicht, auch nicht unterschiedlich fest angezogen. Das würde dann beim Auslaufen kein Schütteln mehr erzeugen, weil sie nach dem Flug ja ausgerichtet sind ...
Kann es u.U. an den Dämpfergummis liegen, die (neuen für den FBL-Kopf) jetzt ca. 100 Flüge auf dem Buckel haben??
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
- Juergen110
#5 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
Hi Micha,
trotz Freilauf hast du eine "Bremswirkung" am Rotorkopf.
Und wenn jetzt ein Blatt etwas lockerer ist, klappt es etwas weiter ein als das andere.
Das erzeugt wiederum die Unwucht...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Doch.Moebius hat geschrieben:Das würde dann beim Auslaufen kein Schütteln mehr erzeugen, weil sie nach dem Flug ja ausgerichtet sind ...
Ist auch eine MöglichkeitMoebius hat geschrieben:Kann es u.U. an den Dämpfergummis liegen, die (neuen für den FBL-Kopf) jetzt ca. 100 Flüge auf dem Buckel haben??
#6 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen/Auslaufen Robbe 4S
Klingt logisch, Jürgen!
Werds auf jeden Fall mal probieren und beide Blätter etwas mehr anziehen und zudem auf gleichmäßige Festigkeit achten!
Wäre ja klasse, wenns das schon wäre ...
Gruß, micha
Gruß, micha
