#1 aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 19:50:56
von achsowieso
moin leute,
wurde vor kurzem mit dem heli-virus infiziert.
habe mir als gegenmittel einen 450ziger heli von clonparts gekauft,-ist irgendwie gleich dem t-rex 450se!?
hab da mal so`n paar fragen:
hab noch eine f-14 funke von futaba vom u-boot,->kann ich die benutzen(wegen taumelscheibenmischung) usw.?
hilft da ein v-mixer(ist auch noch da)?
gibt es gute literatur fur die 450ziger?
wie lerne ich am besten fliegen?(mit nem koax-heli klappte es sofort perfekt,soll aber den dem450ziger schwehrer sein)
muss man bei kleinsten beschädigugen der rotorblätter diese gleich tauschen?
ok,-genug gefragt,danke schon mal für eure antworten
tschau
achsowieso
#2 Re: aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 21:55:51
von satsepp
Zuerst mal Herzlich Willkommen hier.
Also Beschädigte Blätter am besten entsorgen, es war ja normal ein Crash vorher. Es können drinnen Rissse sein und das Blatt im Flug dann abreißen, was eine komplette Zerstörung des Helis zur folge hat.
Solche Helis müssen sehr Sorgfältig aufgebaut und eingestellt werden, nicht einfach aus der Schachtel nehmen und mit TRY and ERROR wie beim Koax drauflos fliegen, das klappt nicht.
Lernen am besten mit einem Simulator, viele hier haben den Phönix, kostet knapp unter 100 EUR und zahlt sich schnell ab.
Den Sender kenne ich leider nicht, kann nichst dazu sagen. V-Mischer ist für Flächen, für Heli benötigst Du meistens einen 120° CCPM Mischer.
Sepp
#3 Re: aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 22:11:10
von Christian Businski
Erstmal herzlich willkommen hier bei RHF
Sepp hat ja schon soweit alles gesagt.
Mein erster Heli war auch ein Koax, und als ich den super fliegen konnte dachte ich auch, dass ich dannach sofort einen CP - Heli fliegen kann ==> konnte ich nicht
. Der CP - Heli war ein Blade CP+, habe ihn damals aus der Packung geholt und wollte gleich losfliegen, 2sek. später krachte er in den Boden
Habe mir darauf hin einen FP - Heli, den Kestrel 500sx gekauft und habe damit große Fortschritte gemacht. Nach zwei Monaten habe ich mich dann noch mal an den Blade gestzt und siehe da, ich konnte ihn im Schwebflug halten.
Also ich kann dir zum weitermachen z.B den Kestrel 500sx/StarChopper empfehlen, aber es gibt bestimmt noch bessere
#4 Re: aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 23:29:37
von BennyMcFly
achsowieso hat geschrieben:
Soweit ich weiß, ist die F-14 keine Computeranlage (die heißen dann nämlich FC-xx). Ich wüsste nicht wie du da vernünftig die Taumelscheibe mit drei Servos (CCPM 120°) ansteuern sollst. Mit ner FC-16 ginge es dann schon, mit so ner Funke hab ich auch angefangen.
Grß
Benny
#5 Re: aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 23:34:55
von satsepp
Was dann gehen würde wäre gleich mit FBL einsteigen, mit einem Microbeast Beispielsweise. dann wird kein Mischer im Sender benötigt. Allerdings ist es für einen Anfänger ME unmöglich das selber einzustellen, hier wäre örtliche hilf zwingend erforderlich und sowieso zu empfehlen.
So ein gut eingestelltes FBL fliegt Eigenstabiler als ein Paddelheli.
Sepp
#6 Re: aller anfang
Verfasst: 19.10.2011 23:35:45
von seijoscha
Die F-14 kann man nicht für Helis nutzen ihr fehlt quasi alles was man zu Heli fliegen brauch.
Du kannst keine 120° Taumelscheibe mit diesem Sender ansteuern dafür ist ein Computersender nötig.
Du solltest dir dann lieber gleich einen 2,4ghz Sender zulegen zB. ff7, MX12HoTT,DX7 ect.!
#7 Re: aller anfang
Verfasst: 20.10.2011 14:25:37
von BennyMcFly
Ich wollte damit auch nicht sagen, dass du dir ne FC-16 kaufen sollst und ich hoffe das wurde auch nicht so verstanden.
Wenn du dir sowieso neues Equipment kaufen musst würde ich dir auch gleich zum 2,4GHz System raten.
Welches System du dir zulegen solltest musst du selber in etwa abwägen was du möchtest, da gibt es verschiedenste Meinungen. Ich bin gerade dabei auf M-Link umzurüsten.
Benny
