Seite 1 von 2
#1 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 23.10.2011 09:11:29
von don-omar
hab gesehen das es einen neuen Motor für unseren Protos 500 gibt.
Peaks bis zu 2,2KW ...
#2 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 23.10.2011 09:32:14
von Armadillo
#3 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 10:32:49
von Yaku79
Passt der auch im Logo 400? Natürlich mit entsprechenden Ritzel?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#4 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 10:48:58
von Armadillo
Yaku79 hat geschrieben:Passt der auch im Logo 400? Natürlich mit entsprechenden Ritzel?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Klar, der 4015 geht ja saugend rein, dann passt der allemal.
#5 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 12:21:35
von Yaku79
Was für'n Ritzel sollte man denn nehmen? 2800/3000rpm sind gewunscht. Ich hab bei Mikado nur das 23er gesehen. Das erscheint etwas wenig.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#6 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 12:29:49
von Armadillo
Da wirst du so mit der Drehzahl nicht hinkommen. Du brauchst mindestens 1200KV um wenigstens mit nem 25er Ritzel mal an den 3000 UPM kratzen zu können.
#7 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 12:54:42
von torro
den 3226 gibt´s auch in 1400 und 1600!
#8 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 15:28:15
von Yaku79
Hmm dann bleibt wohl der normale 1400er im Logo...
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#9 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 24.10.2011 19:59:48
von Alex2707
Gibt´s die Motoren schon irgendwo lieferbar?
#10 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 11:31:40
von torro
am chassis muß ordentlich was weg. vom durchmesser her passt´s ohne probleme. luft nach unten ist bis zum boden
- phoca_thumb_l_3x26 16.jpg (53.87 KiB) 1304 mal betrachtet
#11 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 11:34:34
von Fabe
Was steht im censored Bereich?
#12 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 11:41:33
von Armadillo
Lecker!
Fabe hat geschrieben:Was steht im censored Bereich?
Höchstwahrscheinlich HK3226 Powercroco mega selbstgewickelt.
#13 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 17:24:41
von Kupfer
Armadillo hat geschrieben:
Ja, das habe ich mir auch gedacht
Also überlegt euch schon mal einen schönen Abschiedsspruch.
Die 2,5kW Dauerleistung die der nach dem Umwickeln hat, hällt seine Protese sicher nicht aus
#14 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 19:23:04
von torro
och, wär doch blöd, wenn der 5mm riemen halten würde
#15 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Verfasst: 25.10.2011 21:59:29
von Bauer Markus
Würd dan gern das Gesicht des MSH Mitarbeiters sehen wenn da torro ihm sagt das sein 5mm Riemen gerissen is ^^
