gestern bin ich zum ersten Mal bei ziemlichem Wind in den Rundflug, einfach klasse der Kleine. Nach einigen Achten ist es dann passiert: Beim Aufschwung zum Loop ist er plötzlich abgestürzt, wie eine getroffene Ente bei der Jagd ... noch im Absturz Throttle Hold gezogen und ab ins Gras (fliegt schon wieder!!). Das ganze sah wie ein Bladestop aus. Kann es sein, dass der Motor bei Vollpitch (12°) und 100% Throttle (V-Kurve 100-60-100) wegen Überlast abgestellt hat??? Ist das schon jemand passiert?
Grüße, Friedrich
mcpX fällt "tot" vom Himmel
#1 mcpX fällt "tot" vom Himmel
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
#2 mcpX fällt "tot" vom Himmel
Wenn die Ströme/Last zu hoch wird bei dem kleinen, dann schaltet dieser einfach ab. Wenn der Akku wieder angestöpselt wird, ist es so als wäre nix gewesen. Kontrolliere mal deine Pitchkurve, mehr als 10-11 Grad verträgt der kleine nicht.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#3 Re: mcpX fällt "tot" vom Himmel
Hallo Basti,
danke. Habe den Kleinen wohl etwas zu sehr rangenommen. I werde Pitch mit DualRate auf 10° reduzieren.
Gruß, Friedrich
Gruß, Friedrich
