Welcher Kondensator zur BEC Unterstützung des Regler??
don-omar
#1 Welcher Kondensator zur BEC Unterstützung des Regler??
Beitrag von don-omar »
möchte in den nächsten Tagen meinen neuen Phönix Ice 75 Regler testen. Nur trau ich dem BEC nicht so ganz.
Fliege 3x MKS 9660 + 1x Futaba S9254 an 5,5V und Beastx.
Welchen Pufferkondensator brauch i jetzt und wie klemme ich den an ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
the-fallen
#2 Re: Welcher Kondensator zur BEC Unterstützung des Regler??
Beitrag von the-fallen »
Willst du mit dem Kondensator "nur" die Lastspitzen abfangen, oder eine "Notstromversorgung" basteln?
Für beide Anwendungen könntest du einfach einen ausreichend dimensionierten Kondensator (500-1000uF für Lastspitzenausgleich, 5-15F als Notstromversorgung) zwischen PLUS und MINUS der Versorgungsleitung vom BEC klemmen. Hier empfiehlt sich vielleicht eine Ladeschaltung damit das BEC beim einschalten nicht erst mal einen verbraten bekommt (Kondensatoren haben einen recht geringen Widerstand wenn sie leer sind - daher auch das Blitzen beim Akku-Anstecken wenn man keine Antiblitz-Schaltung hat).
Das BEC im ICE Lite bringt neuerdings 5A (Die ganz alten BJ 2009 glaube ich 'nur' 3A). Wenn du damit nicht einen 600er Heli mit 4 Brushless-Servos betreiben willst (wofür dann auch der ESC etwas 'dünn' ausgelegt wäre) sollten 5A mehr als ausreichend sein. Ich vermute du willst deinen Protos damit betreiben? Dann reichen 5A. Ich hab den Ice Lite 100 mit dem selben BEC im gestretchten Protos und ein BLS251 - Servo am Heck.
Der Phoenix Regler hat einen integrierten Logger. Flieg ein paar Loops, TicTocs oder spiele ein bisschen Fahrstuhl und schau danach in das Log. Wenn du nicht mal annähernd an die 5A herankommst dann reicht das interne BEC - wovon ich ausgehe.
