#1 Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 30.10.2011 20:36:26
von tinob
mir ist bei einem der letzten Flüge mit einem Top Down Prototypen beim Ausdrehen nach dem Flug aufgefallen das die TS zu eiern scheint.
Sie zappelt über alle drei Anlenkpunkte, insbesondere am Führungsstift ist das sehr gut zu sehen.
Man fühlt es auch beim Anfassen.
Nun ich dachte mir, ne krumme HRW...
Aber auch der Wechsel auf eine neue brachte keine Änderung.
Flugtechnisch merkt man nichts, der Heli vibriert nicht, und lässt sich wie immer steuern.
Woran könne das eiern der TS liegen, mir will keine technische Erklärung einfallen.
Eine krumme HRW kann wie gesagt ausgeschlossen werden.
Tino
#2 Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 30.10.2011 20:43:10
von Yaku79
TS eventuell einfach durch mit dem Thema?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#3 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 30.10.2011 20:49:00
von Husi
Moin Tino,
beschreibe mal "eiern" etwas präziser. Bewegt sie sich rauf und runter, oder in rotationsrichtung vor und zurück?
Oder ist es der obere Teil der TS? Lässt der sich im Stand verdrehen? Also ist der TS-Mitnehmer mit einem gewissen Spiel, bzw. ausweichen rauf und runter bei radialer Belastung?
Mirko
#4 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 30.10.2011 20:54:45
von hhm
Hallo Tino,
hatte das gleiche Problem an meinem Gaui 425. Es war aber nur der TS Oberring und eine Exenderbewegung. Auch HRW getauscht und immer noch so. Flugtechnisch alles i.O.
Habe dann eine neue TS eingebaut und diese läuft rund. Bin über ein Jahr mit der unrunden TS geflogen ohne Probleme.
Vibs hatte ich auch nicht.
Gruß, Jörg
#5 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 11:16:42
von tinob
also es bewegt sich der untere Teil (Oberteil kann ich nicht einschätzen ehrlich gesagt) in einer exentrischen Bewegung .
Keine Bewegung hoch und runter.
TS ist spielfrei in sich selbst, die Anlenkungen auch, TS Mitnehmer dito.
Die TS ist noch nicht besonders alt( max 30 Flüge), und es ist eine aus deutscher Fertigung, bekannt für die Robuste Konstruktion und Langlebigkeit.
Tino
#6 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 11:29:49
von Yaku79
naja aber auch die machen mal Fehler Tino, ich würde dann denen das Problem schildern und nachfragen wie man verfahren soll.
#7 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 13:31:57
von tinob
Basti, klar machen die auch Fehler...
Aber selbst wenn die TS außermittig gebohrt wäre würde sie nicht eiern...
Und bis jetzt ist mir das mit der selben TS in einem anderen Prototypen nicht aufgefallen.
Tino
#8 Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 14:21:29
von Yaku79
Hmm...
Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter :-(
Ich kann mir nur noch vorstellen das die TS mal nen Schlag abbekommen hat.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#9 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 14:48:17
von TimoHipp
Ich will mal sagen das es sehr viele machen. Nur den wenigsten fällt es auf. Habe es an einigen meiner Rexe auch. Wenn man den Rotor von der Hand dreht und dann beim auslaufen auf die Taumelscheibe schaut. Hier Bewegen sich dann die Anlenkungsarme ein wenig. Habe deswegen auch schon mal die Taumelscheibe getauscht. Da war es das gleiche. Ist für mich nichts neues.
Tino ich hoffe das ich dir etwas helfen konnte.
Timo
#10 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 16:19:18
von tinob
Sowas wollte ich hören! Timo. Danke.
Ich dachte mir nämlich schon irgendwas in der Art. Wahrscheinlich beachtet man das nicht so beim Einstellen vom Heli.
Ich habe das eiern auch am Mini Titan FBL.
Da habe ich Monatelang gesucht und nichts gefunden.
Mich hat es jetzt nur etwas irritiert weil ich die Top Down Prototypen normalerweise sehr penibel einstelle und bis jetzt ist mir das noch nicht aufgefallen...
Tino
#11 Re: Taumelscheibe "eiert" Ursachen?
Verfasst: 31.10.2011 16:57:35
von Keven Schauz
Alles was am Innenring aussermittig ist führt zu dem Effekt, also egal ob der Innenring aussermittig gebohrt und abgedreht wurde oder das Kugelgelenk nicht mittig sitzt bzw. die Bohrung in diesem nicht in der Mitte ist.
Gruß,
Keven
