ich habe ein komisches Verhalten, welches absolut störend ist:
Die Einstellung in der Ansicht ist: Kamera - Autozoom (Boden im Blick behalten)
Wenn ich nun etwas höher als ca. 60% der Bildschirmmitte fliege, ist ein Sprung in der Flugphase vorhanden. Dies ist noch gravierender, wenn der z.B. der Heli von rechts oben nach links unten fliegt. Hier springt das Modell und man kann sich nicht auf das Fliegen konzentrieren.
Es hat auf jeden Fall etwas mit dem Zoomlevel zu tun, aber wie kann ich das abstellen?
Lg und danke Werner
Phoenix - komisches Verhalten
- blade-n00b
#2 Re: Phoenix - komisches Verhalten
Einfach mal die Sicht auf "normal" stellen. Ich finde das kommt dem realen fliegen am nächsten. In den Optionen eventuell die Verzögerung auf 45 Prozent stellen. Und Zoom für alle Modelle deaktivieren. Ich habs so eingestellt das Kamera auf normal steht ohne autozoom, mit der Maus ganz rangezoomt und dann drei Raster am Mausrad wieder rausgezoomt, So empfinde ich es am realistischsten.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#3 Re: Phoenix - komisches Verhalten
Alles klar - vielen Dank, werde es so machen. Bin bis jetzt auch immer so geflogen.
Allerdings kann dann gleich diese Option rausgenommen werden, da ein vernünftiges Fliegen mit "zoomspringen" nicht möglich ist.
Werner
Werner
- blade-n00b
#4 Re: Phoenix - komisches Verhalten
Ich glaub das ist auch mehr für die Wiederholungen gedacht.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
