da ich für meinen Raptor 50 eine Haube brushen möchte, bin ich an Euren Erfahrungen mit Haftgründen auf dem Haubenmaterial interessiert. Was hält auf der Orginalhaube und was bröckelt ab?
Das Fenster würde ich gerne mit Lexanspray raugrau tönen. Auch da würde ich gerne auf bereits gemachte Erfahrungen zurückgreifen, da ich das Zeug bisher nur bei sehr kleinen Hauben verwendet habe und nicht weis ob es bei so großen Fensten nicht sehr inhomogen wird.
Claus
Airbrushing Raptor Haube
#1 Airbrushing Raptor Haube
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Lexanfarbe gemacht, die bröckelt nicht ab, wenn sie trocken ist, im Gegensatz zu normale Air-bruschfarbe (Acryl dlaube ich).
In meiner Gallery sind Fotos von meiner Spirithaube die ich mit Lexanfarbe von Tamiya besprüht habe. Muss man allerdings von Innen besprühen da die Farbe sonst matt aussieht...
Gruss Bosti
Das Hauptproblem bei dem Lexan-Zeug ist nicht das Lexan, sondern da ist rel oft ein ekliges Trennmittel/Oberflächen-Schicht drauf. Ich kenne das von den RC-Cars...
abhilfe:
Die Haube mit einem in Bremsflüssigkeit (DOT4, nicht das nue Syntheticzeug!) getauchten Lappen (nur leicht feucht!) abreiben - dann gelich mit Zewa trockenreiben. Dann haften auch die üblichen Lexan-Farben prima.
Von innen Lackieren ist immer erste wahl, ganz zum Schluß noch ordentlich Reinweiß hinterlegen.
Was auch geht, ist spritzspachtel aus dem Autozubehörladen. Haftet relativ gut, Haube vorher mit Bremsflüssigkeit abwischen, dann mit 400er bis 800er naß leicht anschleifen. Geht aber eher schlecht, wenn die Haube zum Montieren regelmässig aufgebogen werden muss - so nach 10-15 Montagen Platzt das Zeug dann doch ab.
Verpatzte Lackierung mit der Lexan-Farbe gehen mit Bremsflüssigkeit auch wieder prima runter!
Bei allen Arbeiten mit Bremsflüssigkeit gilt:
Lüften/draußen benutzten, OP-Handschuhe und Schutzbrille - das Zeug ist nicht nett zu Augen , alte Klamotten anziehen, vorsichtig bei Teppichböden, Laminat, Parkett.... keine Kunstoffschüsseln/Pinsel sondern Glas bzw Naturhaar, von allen Lacken fernhalten! Alte Lappen am besten im Glas mit Metall-Schraubdeckel aufbewahren, Sondermüll!
Grüße Wolfgang
abhilfe:
Grüße Wolfgang
