#1 T23, T623 driftet immer nach links!
Verfasst: 06.11.2011 12:45:26
von monky68
Hallo, mein T23 driftet immer nach links ab. Man bekommt ihn nicht ruhig auf der stelle geflogen. Ich habe schon probiert rechts Gewichte dran zu machen, ohne Erfolg. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
#2 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Verfasst: 06.11.2011 13:00:46
von 999alex
Hi Monkey, selbst ein Koax bleibt ohne Steuereingaben nicht exakt auf der Stelle schweben. Wenn er wirklich immer zur selben seit weg driftet kannst du
versuchen an der Fernbedienung entsprechend gegen die Driftrichtung nach zu trimmen. Hilft das immer noch nicht solltest du kontrollieren ob die die Taumelscheibe
gerade steht und im Falle der Fälle bei neutraler Trimmung nach justieren...
Gruß, Alex
#3 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Verfasst: 09.11.2011 09:51:35
von monky68
Ich werde mal versuchen die Taumelscheibe zu justieren. Trimmen kann ich nicht da es nur ein 3 Kanal ist.
Trotzdem erstmal vielen Dank!
#4 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Verfasst: 09.11.2011 10:23:15
von 999alex
Ein 3 Kanaler hat aber keine Taumelscheibe! Wenn er wirklich stark wegdriftet kann fast nur die ganze Rotorwelle schief im Chassis sitzen oder der Schwerpunkt stimmt
nicht! Dir sollte jedoch klar sein, das der Heli nie stabil in der Luft stehen wird. Wenn er nach links weg driftet kannst du ihn nur um 90 grad drehen und einen Steuerimpuls nach vorn geben. So ein 3 Kanal Heli ist halt nur Spielzeug und man kann in den meisten Fällen froh sein wenn die Dinger überhaupt irgendwie fliegen.
Wenn du was vernünftiges haben willst für die WOHNUNG was sich richtig in alle Richtungen steuern lässt solltest du dir mal einen Blade MCX oder Vergleichbare ansehen.
Für so einen Heli musst du zwischen 100 und 150 Euro rechnen...
Gruß, Alex
