#1 OS 55 HZ einlaufen zu kalt?
Verfasst: 07.11.2011 12:15:54
haben gestern meinen Rex 600er Nitro mit Os 55 HZ zum ersten mal laufen gehabt. Zwei Tanks im Leerlauf laufen lassen, dabei kam er auf 33°C an der Referenzmessstelle hier aus dem Forum (Messung per Jeti Telemetrie).
Normalerweise sind doch beim einlaufen 90-100°C optimal oder? Sollte hier der Vergaser etwas magerer gestellt werden damit er 90°C erreicht oder sind die 33°C im Leerlauf normal (Blätter drehen nur ganz leicht).
