LOW ESR bedeutet "Low Euqivalent Series Resistance" geringer Verlustwiderstand ... je kleiner der Widerstand umso schneller bzw. mehr Strom kann der Kodensator kurzzeitig liefern.Eisvogel hat geschrieben:Also wenn ich bei Google "Horizon LOW ESR" eingebe, dann kommt als erste Seite dieser Thread hier, aber nix von Horizon. Ich hab den Begriff auch noch nie gehört, wobei dessen Funktion macht Sinn.
Absturz durch Funkausfall
#16 Re: Absturz durch Funkausfall
grüße Michael
#17 Re: Absturz durch Funkausfall
Hi Eisvogel!
Erstmal Beileid für diese Erdung,...immer doppelt bitter wenn man nichts dafür kann
Ich kann Dir nur von einem ähnlichen Missgeschick bei mir berichten,....hatte aber die DX6i nicht Deine DX8,......
bin sicher 50 Akkus geflogen ohne Probleme. Also starte fliege in ca. 10m Entfernung und plötzlich kein Funkkontakt mehr
Mächtiger Crash- dachte auch es ist das BEC aber ohne zu überlegen BEC gewechselt und das gleiche Szenario - Erdnung nach 10m
Dann habe ich die Funke geöffnet und mir ist sie NIE runtergefallen oder etwas draufgefallen hat sich die Antenne innen vom Stecker gelöst!!!!
Ich weiss ist banal zu den vorherigen Tipps die sicher besser sind als meiner - aber schraube sie mal auf und schau nach ob Dein Kabel noch dort steckt wo es hingehört!
Viel Glück
Lg
Mark
Viel Glück
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#18 Re: Absturz durch Funkausfall
Du sprichst mir aus der Seele.mark0511 hat geschrieben:Erstmal Beileid für diese Erdung,...immer doppelt bitter wenn man nichts dafür kann
Ich würde die Funke ja aufschrauben, aber ist es nicht so, dass ich damit meine Garantie verliere? Wenn der Fehler nicht da liegt wäre es fatal. Und wenn später nochmal ein technischer Fehler auftreten sollte, wäre es auch ungeschickt wenn die Garantie dahin wäre.
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#19 Re: Absturz durch Funkausfall
Wenn etwas verplomt bzw. mit Bapperl versiegelt ist, dann auf keinen Fall öffnen sondern einsenden.
Schreib Dir die Seriennummer vom Empfänger auf, oder markier ihn unauffällig, ich möchte fast Wetten dass Du einen neuen bekommst!
Die 2-3 Wochen würde ich lieber in kauf nehmen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20 Re: Absturz durch Funkausfall
Ich habe wieder ein paar Interessante Sachen rausgefunden. Nachdem ich heute endlich etwas mehr Zeit hatte, habe ich mich dem Heli nochmals angenommen und mehr probiert.
Mehrer Szenarien haben sich ergeben.
1. Szenario (Sender aus)
Gleicht dem ersten, bis auf, dass statt Funke aus, die Funke außer Reichweite geht, und somit die Verbindung verliert und wieder aufnimmt.
3. Szenario (Tiefspannung)
Das Szenario, dass ich beim Flug erfahren habe, habe ich nicht zustande gebracht. Das kann entweder heißen, dass der Fehler wo anders liegt, oder der Empfänger in genau dem Moment des Absturzen kaputt gegangen ist, was mir eher logisch erscheint, da ich nicht glauben kann, dass der Empfänger bei Verbindungsverlust weder FailSafe anfährt, noch versucht die Positionen der Servos zu halten.
Was sagt ihr dazu?
Funke + Empfänger gehen wahrscheinlich spätestens Freitag zur Post in Richtung freakware, nachdem ich noch ein paar Fragen von freakware beantwortet bekommen habe.
MfG
Der Eisvogel
- Funke an
- Heli an
- Alles initialisiert korrekt
- Funke aus
- Empfänger LED geht aus, Taumelscheiben-Servos wie tot, von Hand bewegbar, Heckservo/Kreisel noch immer aktiv
- Funke an
- Empfänger LED blinkt ORANGE, Servos wieder aktiv und halten ihre Position, bzw. gehen sofort ohne Umweg zu den vom Sender vorgegebenen Positionen
- Funke an
- Heli an
- Servos bewegen um eine einzigartige Position zu bekommen (Taumelscheibe schief)
- Heli aus
- Nach 10 Sekunden Heli wieder an
- Kreise initialisiert sich erneut, LED blinkt ORANGE, Taumelscheiben Servo fahren NICHT in FailSave, sondern behalten ihre Position bei, bzw. gehen ohne Umweg auf die vom Sender vorgegebenen Positionen
- Heli an
- LED leuchtet nicht
- Kreisel initialisiert, Servos halten FailSafe Positionen
- Funke an
Was sagt ihr dazu?
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
