Ich bräuchte unbedingt ein 3D Setting für den SR, hatte schon eines gefunden und bin damit auch gut geflogen. Allerdings war das überhaupt nicht 3D tauglich. Könnt ihr mir weiterhelfen!?
Das 3D Setting was ich mir aus einem Amerikanischen Forum gezogen habe funtzt überhaupt nicht...
Na soo aufwendig ist das nicht einzustellen...Swaschmix Werte für Aile und Elev etwas hoch drehen 75-78 ca. und bei einer Linearen Pitchkurve von 0-100 im Swashmix den wert für Pitch anpassen bis das Maximum der Mechanik erreicht ist. Gaskurve 100-95-90-95-100 auf Stuntmode und dann solls losgehen. Aber erwarte nicht zu viel vom SR...die Weiche Kopfdämpfung macht den nicht gerade wendig.
mfg, blade-n00b
P.S. und die Paddelgewichte müssen alle runter sonnst wirds nichts mit Flips und Loops
Okay, das hört sich nicht so wild an. Allerdings wenn ich die ganze Sache im Monitor betrachte habe ich nur minimale bewegung der Anzeige um ein halbes Feld bei Roll. Das Problem hatte ich das letzte mal auch. Bin abgehoben und bei Nick oder Roll tat sich irgendwie gar nix und der Heli ging ab durch die Hecke....?
Sorry hab noch nicht so den Plan was das Progr. der Dx6i angeht....
D/R&EXPO: AILE 0 : 100% INH ELEV 0: 100% INH RUDD 0: 95% INH
Travel Adj. : Alles auf 100%
GYRO: 72% dafür muß aber das gelbe kabel auf Kanal 5 am Empfänger Stecken ( GEAR )
Swash Mix: AILE: +80% ELEV: +80% PITCH: -60
ist die Pitchkurve bei Stunt gerade ?? meine das es 0-25-50-75-100 waren. Kanns leider nicht mehr genau sagen weil ich weder den SR noch die DX6i habe.
Aber den Gyro mit 40% bedeutet ja Normalmode...wie willst denn damit 3D fliegen ? Alles was man so an angaben über Subtrimm und Pitchkurven findet kann nicht auf jeden SR angewendet werden...sie sind doch sehr verschieden aufgebaut. ich hatte alles sauber eingestellt..servos mit Subtrim rechtwinklig gestellt , Gestänge abgelängt das die Taumelscheibe mittig auf der welle bei Null Pitch ist , bei Pitchknüppel Mitte die Umlenkhebel an den Blatthaltern Waagerecht augerichtet und Null Grad Pitch per lehre eingestellt. und dann über Swashmix mittels Lehre +/- 12 Grad Pitch eingestellt ohne die Pitchkurve im Sender zu verändern, dann läuft alles linear. Padedelgewichte komplett runter nicht nur nach innen schieben. Blätter gewuchtet und dann flog er endlich mal so wie ein Heli fliegen soll.
Danke erst mal für deine Hilfe.
Jetzt muß ich allerdings erst mal warten bis mein Diplay funktioniert. Wollte eine Displaybeleuchtung nachrüsten und irgendwie kann ich jetzt nur noch ganz schwach das Diplay sehen. Mal gucken woran das liegt!?
