Hi Leute,
hab noch einige 3S mit 2200 mAmp. Sind aber für einen Flieger zu schwach. Beim Heli hab ich jeweils 2 zum 6S gemacht.
Kann ich, wenn ich plus und jeweils minus zusammen verbinde dann eine Kapazität von 4400 3S machen?
Lipokapazität erhöhen
#2 Re: Lipokapazität erhöhen
Sollte so funktionieren,allerdings musst du darauf achten das die Lipos die gleichen ausgangsbedingungen haben, sonst könntest du den einen Akku stärker belasten und du hättest extreme schwankungen zwischen den Akkus
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: Lipokapazität erhöhen
Indem du die parallel schaltest. Dafür musst du dir quasi nur einen Y-Adapter löten...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#4 Re: Lipokapazität erhöhen
Das ist eine Parallelschaltung, und ja, das erhöht die Kapazität und demzufolge auch die C-Rate.A-Belastbarkeit.Rustie hat geschrieben:Kann ich, wenn ich plus und jeweils minus zusammen verbinde dann eine Kapazität von 4400 3S machen?
Das ist eine Reihenschaltung, erhöht die Spannung.Rustie hat geschrieben:Beim Heli hab ich jeweils 2 zum 6S gemacht.
Sieh aber zu, dass sie vorher alle auf ein Level balanced sind, sonst hast Du heftige Ausgleichströme.
