#1 Antennenlänge 27Mhz-35Mhz??
Verfasst: 23.11.2011 20:28:10
von Feldflieger
Hallo Leute,
ich habe doch solch Koax Stubentieger bei mir und der soll jetzt auch fliegen.
Kann mir einer die Länge der 27Mhz Empfängerantenne sagen, ich habe das Gefühl die wurde gekürzt. Meine 35Mhz Antenne ist viel länger.
Wenn ich die Antenne an bestimmten tellen anfasse wird der Empfang besser, das ist doch nicht normal. :roll:
#2 Re: Antennenlänge 27Mhz-35Mhz??
Verfasst: 23.11.2011 21:11:50
von tdo
Hi Thomas,
hier: http://www.rclineforum.de/forum/board49 ... ost3401498
findest du die Berechungsformel für die Antennenlänge.
Von der errechneten Länge, egal ob mit einem Teiler von 1/8, 1/16 oder 1/32 ermittelt (um auf einen praktikablen Wert zu kommen) muss man noch
ca. 4 - 5 cm abziehen, da der Empfänger selbst bzw. die interne Verkabelung im Empfänger, auch Leiterbahn, zur wirksamen Länge hinzuzurechnen ist.
Wenn die Antenne schon gekürzt wurde, dann evtl. nicht im richtigen Verhältnis.
Gruss,
Thilo
#3 Re: Antennenlänge 27Mhz-35Mhz??
Verfasst: 23.11.2011 21:45:39
von Feldflieger
tdo hat geschrieben:findest du die Berechungsformel für die Antennenlänge.
Erstmal Danke,
wenn ich richtig gerechnet habe müßte sie bei 1/16 65,4cm sein und meine ist nur 58cm.
Ich probiere es mal, vieleicht klappt es ja damit.
