Miniprotos fliegt komisch ( Pitchverhalten )
Plextor
#1 Miniprotos fliegt komisch ( Pitchverhalten )
Beitrag von Plextor »
Ich versuchs mal einfach hier , vielleicht hat jemand ein Tipp für mich .
Habe im Miniprotos an der Taumelscheibe 3 HS 5065 drin , das Beast ist voll nach Anleitung eingestellt , keine Mischer und die Pitchkurve ist linear 0 - 100 in der DX 8
Der Heli fliegt soweit aber dennoch beim schweben kann ich den Pitchknüppel gut 1 cm hin und her bewegen ohne das was passiert . Um einigermassen fliegen zu können ist die Pitchkurve momentan bei
6 - 41 - 69 - 89 - 100
Hat wer ne Idee ?
echo.zulu
#2 Re: Miniprotos fliegt komisch ( Pitchverhalten )
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Ingo.
Ist beim Mini auch eine Kugelpfannen-Reibahle dabei? Das Verhalten könnte an Losbrechmomenten durch schwergängige Kugelpfannen liegen.
trailblazer
#3 Re: Miniprotos fliegt komisch ( Pitchverhalten )
Beitrag von trailblazer »
Mir ist es selbst wieder letztens passiert: Ich habe den Kopf falsch zusammengebaut und die Drucklager waren nicht korrekt eingesetzt. Wenn man da auch nur den kleinsten Dreher beim zusammensetzen macht, dann hakeln die Blatthalter unter Last. Also überprüf das evtl. nochmal!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Plextor
#4 Re: Miniprotos fliegt komisch ( Pitchverhalten )
.. ich checke das morgen glatt nochmal und sage euch bescheid .. thx
Zurück zu „Mini Protos“
