JR Vibe 50 NEX Flybarless 120°oder 140° TS
mampfy
#1 JR Vibe 50 NEX Flybarless 120°oder 140° TS
Beitrag von mampfy »
bei der JR Vibe 50 NEX kann man zwischen einer Taumelscheibe von 120 und 140° wählen welche Vor-und Nachteile haben diese beiden TS Typen?
Marcel
Modelle: Kasama Srimok 90, T-Rex 700 Nitro, JR Vibe 50 Nex
the-fallen
#2 Re: JR Vibe 50 NEX Flybarless 120°oder 140° TS
Beitrag von the-fallen »
In der aktuellen 3d-heli-action steht ein Bericht über diesen Heli drin.
Vorteil der 140°-Anlenkung:
bei dieser Anlenkung sind die Hebelwege aller 3 Servo's gleich, im Gegensatz zu einer 120°-Anlenkung.
Wenn du jetzt zum Beispiel Nickst, dann müssten bei einer 120°-Anlenkung die beiden Roll-Servo's nur etwa den Halben weg dessen Fahren was das Nickservo zu fahren hat (bei Nick arbeiten die Roll-Servos ja gegenläufig zum Nickservo mit). Das Hat bei schnellen Ausschlägen den Nachteil dass sich die Taumelscheibe kurz verschiebt.
Bei der 140°-Anlenkung ist das Verhältnis wie oben schon beschrieben gleich.
Ob das woanders wieder Nachteile hat steht da leider nicht.
Zurück zu „Alles andere …“
