#1 Aufschaukeln beim Hochlaufen
Verfasst: 30.11.2011 20:12:12
von Danielwoe
Guten Abend,
habe mal eine frage und zwar schaukelt sich mein Logo 600SE immer so auf bei Hochlaufen gerade besonders auf einem Asphalt weg oder so
Der läuft ruhig an und dann schüttelt der sich richtig bis der eine gewisse drehzahl hat und dann ist auchw eider gut ist das normal oder eher nicht?
#2 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen
Verfasst: 30.11.2011 20:14:30
von MrHeli33
die Rotorblätter müssen genau 180 grad zueinander stehen dann sollte es gehen
#3 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen
Verfasst: 30.11.2011 20:17:15
von ColaFreak
Blätter zu fest angezogen? Oder zu wenig fest? Dann passiert das meinem auch.
#4 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen
Verfasst: 30.11.2011 21:13:59
von echo.zulu
Hi Daniel.
Zusätzlich zu den bereits gekommenen Antworten gibt es noch die sogenannte Bodenresonanz. Insbesondere auf harten Untergründen kann das leichter auftreten. Wenn es auf Gras nicht auftritt, dann dürfte es an dieser Bodenresonanz liegen. Einzige Abhilfe ist für mich dann möglichst schnell abzuheben. Außerdem kannst Du evtl. auch die Hochlaufzeit vom Regler verkürzen.
#5 Re: Aufschaukeln beim Hochlaufen
Verfasst: 01.12.2011 00:10:48
von Crizz
Bei den FBL-Köpfen merkt man das irgendwie besonders - da scheinen sich Effekte zu addieren, evtl. durch die hohe Position der Blatthalter und der vergleichsweise niedrigen Position der Wellenlager, was ein gewisses Biegemoment sicherlich zusätzlich verstärkt wenn beim Anlauf die Blätter unzureichend ausgerichtet sind. Resonanzen sind leider immer ien Problem, das man nicht wirklcih 100% in den Griff bekommt - dafür stecken zu viele Faktoren mit drinnen. Bei extremen Anzeichen hilft es den Leuten hier ungemein, wenn man ein V>ideo einstellen kann um das problem visuell zu transportieren, das sagt mehr als jede beschreibung und wirft evtl. hier und da Punkte auf, an die man nur bei einer Beschreibung gar nicht denkt.
