#1 wii-Copter Motoren drehen nicht
Verfasst: 05.12.2011 20:04:25
von d_dorfer
als Neuling in diesem Forum und auch beim Bau eines Wii-Quadrocopters stehe ich nun vor einem Problem.
Die Komonenten:
- ALEXINPARIS MWC Board V2.0
- Turnigy PLUSH 12A Regler
- MYSTERY A2208-17 1100KV Outrunner Brushless Motor
- SW Version 1.7
Das Problem:
Alle Motoren laufen nicht an!!
Über die "MultiWiiConf1_7.exe" bin ich mit dem Baord verbunden, alle Parameter reagieren und die 4 Grundparameter sehen wie folgt aus:
Throttle: 990 ohne Gas, 1900 bei vollgas
Pitch, Roll und Yaw liegen bei ca. 1500 und Neutralstellung der Knüppel
Die Regler sind auf dem Board an den Steckern 3, 9, 10 und 11 angeschlossen und werden nach dem Start auch initialisiert (Richtige Reihenfolge der Töne). Also werden sie richtig mit Spannung versorgt.
Schließe ich einen Regler direkt an den Empfänger, dreht der Motor.
Kann mir einer helfen?
Danke vorab.
d_dorfer
#2 Re: wii-Copter Motoren drehen nicht
Verfasst: 05.12.2011 20:06:49
von chka
muss du nicht bei voll gas 2000 haben??
#3 Re: wii-Copter Motoren drehen nicht
Verfasst: 05.12.2011 22:41:44
von Crizz
Gas-Stick auf "Null" bzw. max.Negativ, dann Roll-Rechts und der Copter sollte scharfschalten. Sonst passiert nix, da kann man rühren wie man will. Alternativ geht auch Yaw ( Gier ) .
Die 2000 als MaxWert sollten zwar erreichbar und auch justiert sein, dürften aber nicht Ursache für das problem sein, da im Sketch als Standard eh MaxThrottle = 1850 gesetzt ist, hat also keinen Einfluß auf das Scharfschalten und anlaufen der Regler / Motoren.
#4 Re: wii-Copter Motoren drehen nicht
Verfasst: 06.12.2011 11:24:27
von dom321
//minthrottle zu niedrig? bzw. was ist eingestellt? probier mal 1200.
