#1 Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 19:16:21
von Paesi
HI!
Nach ca 8 Jahren Fläche hat mich jetzt das Helifieber gepackt! Hab mich für einen 450er Pro mit Beastx entschieden.
Nun sieht man in fast allen Videos die Husbchrauber Piloten auf mode 2 fliegen. Wenn man sich dann dazu die "Stick-Movements" ansieht wirkt der Mode 2 z.B bei Piroflip und auch Ticktock leichter. Kommt mir das nur so vor oder ist es tatsächlich so
Hat es einen Sinn umzulernen? Also Fläche würde ich weiter Mode 1 fliegen. Sender würde ich mir einen 2ten anschaffen
Ich habe jetzt mal am Simulator so ein wenig probiert. Es geht aber es ist schon echt schwer nicht zurückzufallen in Notsituationen.
Also die Frage an euch!
Umlernen Sinnvoll oder nicht!?!
Grüße und danke im Voraus
Johannes
#2 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 19:35:56
von Fabe
Hey,
also ich würde nicht umlernen. Es gibt auch leute die mit Mode 1 das fliegen was möglich ist.
Als neuanfang würde ich mode2 empfehlen da es für mich am "sinnigsten" ist. Wenn du allerdings mode1 schon kannst dann wird es schwer intuitiv anders zu knüppeln.
#3 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 19:52:19
von Armadillo
Fabe hat geschrieben:also ich würde nicht umlernen. Es gibt auch leute die mit Mode 1 das fliegen was möglich ist.
Es gibt auch so kranke Leute wie den Klaus (Zöberlein) der alles in Mode 3 fliegt.
#4 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 19:59:01
von Porsti
Ich komme, genau wie Du, aus der Flächenfliegerei und fliege auch weiterhin Mode 1. Das erspart am Ende einiges an Umgelerne und bringt am Anfang schnellere Fortschritte. Allerdings bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich feststellen musste, daß Mode 2 gerade bei Pirofiguren Vorteile bringt. Bei Mode 1 ist das ein ganz schönes Rumgeknüppel. Im Prinzip lässt sich auch im Mode 1 alles fliegen, man braucht für einige Dinge nur länger zum Lernen. Aber Zeit habe ich ja...
Übrigens gibt es noch viel Verrücktere: Mein Vater fliegt Fläche in Mode 1 und Heli in Mode 2. Und es funktioniert
#5 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 20:55:47
von echo.zulu
Dann melde ich mich auch mal als Mode 1 Flieger. Ich fliege zudem auch noch Pitch reversiert, also PositivPitch ist hinten. Beim Fläche fliegen habe ich aber Vollgas vorne. Ist eigentlich alles kein großes Problem. Umlernen würde ich sein lassen. Das kann nur alles verschlechtern. Lieber einfach so weiter fliegen, wie Du es kannst. Lernen kann man alles in jedem Mode. Beispielsweise fliegt Timo Wendtland auch Mode 1.
#6 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 07.12.2011 22:14:04
von Siggo
Hallo Johannes,
ich fliege zwar keine Piroflips aber auch Mode1. Ich komme auch von der Fläche (fliege ich auch noch ab und zu) und bin mit Mode1 ganz zufrieden.
Hält sich alles in Grenzen und umlernen würde ich auch nicht.
#7 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 07:39:24
von frankyfly
Umlernen auf Mode 2 Würde ich nicht.
Wenn man nämlich nicht gerade wilde Pirofiguren fliegt (was man als Einsteiger ja eher selten macht, und wenn eher unkontrolliert
) bringt es keinen Vorteil.
Wenn umlernen, dann würde ich vermutlich eher an Mode 3 denken. Da ist weniger umzulernen und es ist gleichwertig zu Mode 2 (Taumelscheibe auf einem Stick) und du brauchst erst mal keinen anderen Sender.
#8 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 16:59:27
von Paesi
HI!
Viel Dank für eure Antworten.
ok also die Meinung ist ja sehr ähnlich also bleiben bei Mode 1.
Ich habe auch nur Mode 1 gelernt da mir nur so im Verein damal geholfen hat werden können.
Dann werd ich einfach mal das ganze weiter im Mode 1 fliegen. Wenn ich nciht weiterkomm könnte ich ja imme rnoch überlegen
Dnake nochmals
#9 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 18:40:21
von echo.zulu
Die Zeit, die Du zum Umlernen verbrauchen würdest, kannst Du niemals wieder reinholen.
#10 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 19:50:18
von worldofmaya
Warum nicht entweder Heli mit Mode 1 fliegen oder einfach Mode 3, also TS auf einem Stick, Gas wie gehabt bei Mode 1?
So hab ich es gemacht... umlernen dauert, wennst weiterhin Flächer mit 1 fliegst wird es wohl schwierig das zu trennen.
-Klaus
#11 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 20:29:17
von Porsti
Also ich finde es nicht schlecht ein paar Mode 1 Piloten zu haben. Dann kann man den wenigen Anfängern die auch mit Mode 1 daherkommen wenigstens auch helfen. Ansonsten ist nämlich immer großes Achselzucken angesagt.
#12 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 20:37:57
von echo.zulu
So geht es uns inzwischen mit den ganzen Neuanfängern. Die kommen alle mit Mode 2 daher, während die Heli-Piloten, die schon länger dabei sind fast ausnahmslos Mode 1 und manchmal Mode 3 fliegen. Im Endeffekt gibt es aber bei jedem Mode immer wieder bestimmte Figuren die mit dem einen oder anderen Mode besser oder schlechter zu fliegen sind.
#13 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 21:47:33
von ColaFreak
Ich hab von Mode4 beim Fläche fliegen auf Mode2 für Heli umgelernt und flieg jetzt Beides in Mode2. Ich fand dass Helifliegen sowieso so anders ist dass es mir nix gemacht hat Mode2 zu lernen. Von da allerdings wieder Mode4 zum Flächen fliegen nutzen ging nimmer.
#14 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 22:31:30
von Evo2racer
Porsti hat geschrieben:Übrigens gibt es noch viel Verrücktere: Mein Vater fliegt Fläche in Mode 1 und Heli in Mode 2. Und es funktioniert
Ich Fliege auch Fläche in Mode 4 (Mode1 spiegelverkehrt)
und Helis in Mode 2
Am Anfang habe ich auch Flächen in Mode 2 geflogen, musste aber feststelen, dass das für mich suboptimal war. In Mode 4 (bzw bei euch Mode 1) lassen sich Flugzeuge, speziell Kunstflug präziser fliegen....
Meine Freundin fliegt auch Heli Mode 2 und Flächen in Mode 4
Hab ihr eifach gesagt: "das fliegt man halt so!"
Sie hat keine Probleme damit....
Aber wenn du von Gas rechts auf Gas links wechseln willst ist das etwas schwieriger.......würde da evtl lieber Mode 3 für die Helis empfehlen. Dann haste wenigstens den Gasknüppel noch auf der gewohnten Seite!
#15 Re: Umlernen Mode 1 auf 2 für Hubschrauber
Verfasst: 08.12.2011 23:07:37
von Paesi
HI!
Danke für eure Antworten
Ihr habt mich überzeugt Ich bleib beim Mode1
Danke
