#1 Align 4-Blatt-Kopf auf Hurri?
Verfasst: 11.12.2011 18:20:54
von vansen
hat schonmal jemand den Align 4-Blatt-Kopf für den 500er auf dem Hurricane 550 mit 8mm Welle verbaut? Passt der?
Tschüß
Thomas
#2 Re: Align 4-Blatt-Kopf auf Hurri?
Verfasst: 11.12.2011 18:40:25
von merlin667
würde ganz vorsichtig sagen der kopf selbst ja, warum auch nicht.
gestängelängen von TS zum Kopf ev. selbst realisieren (gewindestange + Kugelpfannen)
Die TS führung übernimmt ja beim hurri entweder das hintere TS servo bzw dessen hebel bzw die taumelscheibenführung selbst.
bei der TS führung aus alu von GAUI kanns natürlich sein, das die mit dem Align blozen klemmt.
Also zuerst mal ohne TS führung verwenden beim GAUI.
Ich selbst habe auf meinem Scale hurri einen 5 Blatt kopf drauf, der für einen T-rex 500 gedacht ist, einzig die Längen der gestänge waren zum anpassen.
Wobei 4 Blatt kopf ist schlauer als 5 blatt kopf, denn da kannst zwei sätze verbauen ohne große probs, beim 5er brauchst einen satz.
