#1 6s Accu+Revolution E
Verfasst: 14.12.2011 19:59:32
von Helimichel
Hallo,endlich mal wieder Zeit sich um den Heli zu kümmern.Es fehlt mir noch an Accus und da weiß ich nicht ob einer mit 20C ausreichend ist.Den Motor und Regler vom Hersteller "XELARIS" kenne ich nicht.Die Accus wären fürs Schweben und einfachen Rundflug ,also nicht zum Powern,da es gerade welche im Angebot gibt würde ich gleich 2 Stck.bestellen.Was habt Ihr für eine Meinung zu den 20 C. MfG Michael
#2 Re: 6s Accu+Revolution E
Verfasst: 17.12.2011 16:16:29
von Helimichel
Keine Vorschläge im Forum ,das hat es ja noch nie gegeben.Nun habe ich im Liposhop erstmal einen Accu bestellt.Es ist ein 6s 4500mAh / 30 C aufwärts,damit werde ich auf der richtigen Spur sein.Ich werde sehen was für Flugzeiten sich bei 4500 mAh ergeben.
#3 Re: 6s Accu+Revolution E
Verfasst: 17.12.2011 17:12:10
von frankyfly
Helimichel hat geschrieben:Keine Vorschläge im Forum ,das hat es ja noch nie gegeben.
Mag zum einen daran liegen das du in einem Unterforum gefragt hast in dem nicht viel los ist - nicht alle lesen alles - es Wäre im Bereich "Akkus" ggf. besser aufgehoben gewesen.
Außerdem ist es im Grunde eine Frage die in ähnlicher Form schon mehrfach Beantwortet wurde : "reichen 20C für einen Heli mit 500er Blättern"
und zwar mit dem Ergebniss : Es geht, aber man tut den Akkus und sich selber damit keinen gefallen, besser sind 30C und mehr " von daher bist du mit dem Akku den du gewählt hast auf dem richtigen weg.
nur so als kleine Anmerkung: Deutsch := "Akku" und nicht "Accu", kommt nämlich von Akkumulator wenn unbedingt "accu" dann auch klein, denn dann ist es englisch!
#4 Re: 6s Accu+Revolution E
Verfasst: 17.12.2011 19:20:56
von Helimichel
Hallo,ja da muß ich Dir Recht geben.MfG Michael
