Seite 1 von 2
#1 Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 20.12.2011 18:32:46
von Nymphenburg
Hallo Zusammen,
ich bastle gerade an meinem selbst geschenkten Weihnachtspäckchen, dem Logo 600
Nachdem sicher eininge Fragen auftauchen werden, mach ich mir mal einen Thread auf und würde mich über Eure Unterstützung freuen!
Starten wir mal hiermit
Ich bin gerade dabei die 2 Hälften zusammen zu schrauben, dabei fällt mir auf, dass lt. Anleitung, weder für die Schrauben Motorplatte noch Gewindestangen Akkuauflage, Schraubensicherung erwähnt ist.
Normal gibts bei mir immer Schraubensicherung bei Metall auf Metall?
Wie habt Ihr das gemacht?
#2 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 20.12.2011 18:36:01
von -Didi-
Nymphenburg hat geschrieben:Wie habt Ihr das gemacht?
Ich amche immer Schraubensicherungslack bei den oben von Dir genannten Verbindungen. Sprich, bei Metall auf Metall!
#3 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 20.12.2011 18:45:28
von Rainer1304
Kann Dir nur empfehlen das Heckservo einzubauen bevor Du die beiden Chassishälften verschraubst, ist so wesentlich einfacher ansonsten ist es sehr tricky.
Ansonsten Glückwunsch der Logo ist ein geiler Heli, von low rpm mit 15min Flugzeit bis hardcore fliegen geht alles.
Lass uns mal mit Fotos teilhaben
Weitere Punkte wo Du aupassen solltest:
- Passcheiben unterlegen damit Hauptzahnrad nicht am chassis schleift, war zumindestens in der 500se Anleitung nicht klar dargestellt
- Zahnflankenspiel einstellen ist bei der Pfeilverzahnung ein bissle gewöhnungsbedürftig, eher zu wenig als zu viel, lass ihn mal ohne last laufen dann darf das ritzel nicht warm werden, wenn Du dann noch kaum merkbares Spiel hast passt es ganz gut
- Heckwelle, Passscheiben so unterlegen das Du kein axials spiel hast aber aufpassen wenn Du es zu gut meinst dann kommt axialaer druck auf die lager und die heckwelle und Lager werden so heiss das es das Heckitzel wegschmilzt, also lieber leichtes axiales spliel lassen, einfach mal ausprobieren
Viel Spaß beim bauen
Beste Grüße
Rainer
#4 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 20.12.2011 19:08:56
von Nymphenburg
Danke schon mal, habe mich natürlich etwas eingelesen, sodass ich Nick- und Heckservo im Vorfeld einsetze
#5 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 21.12.2011 06:17:05
von Nymphenburg
Habe ich das mit der Hecksteuerstange richtig verstanden, nur eine Seite einkleben, dann auf Servo Horn 90 Grad und Heckhebel 90 Grad anpassen, dann 2. Seite kleben?
Danke
#6 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 21.12.2011 06:36:56
von torro
ich hab´s so gemacht, daß ich beide kugelpfannen ganz auf´s gewinde gedreht hab.
dann beide einkleben.
pass aber auf, daß Du die pfannen nicht mitklebst
#7 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 22.12.2011 10:39:31
von Nymphenburg
Danke für die Tipps bisher, bis jetzt hat alles reibungslos funktioniert.
Das Vstabi ist neu für mich, bis dato flieg ich nur Beaster, es hat etwas Zeit gebraucht, die Mittelstellung zu "kapieren".
Der Bausatz ist wirklich sehr hochwertig und fordert entsprechende Konzentration und Mitdenken, nich so wie der Protos, der auch mit einer Hopfenkaltschale aufgebaut werden kann.
#8 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 27.12.2011 07:47:20
von Nymphenburg
Hallo Zusammen,
beim Aufbau bin ich jetzt auf folgendes Problem gestossen:
Nach dem unteren Domlager kommt die dünne Beilagscheibe, dann der Heckantrieb, dann die dicke Beilagscheibe, dann das Hauptzahnrad, dann der Sprengring lt. Anleitung.
Dies hat zur Folge, dass das HZR ein axial Spiel von ca. 1,5 mm hat auf der Welle und dadurch (auch wg. des minimalen Höhenschlags des HZR) am Rahmen kurz schleift und das HZR nicht sauber fixiert ist.
Habe ich etwas vergessen oder ist die Anleitung hier 2 deutig?
Danke für einen Tipp
#9 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 27.12.2011 07:52:23
von torro
hatte da auch spiel. da hilft eine zusätzliche paßscheibe. hatte zum glück was passendes liegen.
wobei mir 1,5mm ziemlich viel vorkommen.
sicher, daß der stift gaanz ins riemenrad geflutscht ist?
#10 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 27.12.2011 07:57:08
von Nymphenburg
Danke Flo, leider liegt das bei mir nicht "im Lager"
#11 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 27.12.2011 08:48:23
von vlk
Schaut Euch mal die Anleitung vom 500er oder 500se an, da werden unter dem Domlager 2x 0,5er Scheiben gelegt und 1x 0,5er vor dem Seegerring!
In Beutel 2 sind laut Anleitung noch 2x 0,2er Scheiben drin, sind aber nur 1x vorhanden und nicht in der Anleitung beschrieben!
Beim 500er läuft der Riemen mit 2x 0,5er Scheiben genau in der Mitte und das Hauptrad schleift auch nicht! Die 0,2er Scheibe habe ich einfach zwischen die Räder gebaut und habe noch mindestens 0,2mm Spiel!
#12 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 31.12.2011 08:07:33
von Nymphenburg
Guten Morgen Zusammen,
jetzt brauch nochmal Eure Unterstützung:
Die Hecksteuerstange Kugelkopf hinten schleift an der Heckbefestigung, habt Ihr hier mit Scheiben für Platz gesorgt?
Danke
#13 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 31.12.2011 09:06:30
von -Didi-
Hmmm...grübel!
Kann mich nicht erinnern, dass da bei mir was geschliffen hat.
Magst mal ein Bild mit der Problemzone einstellen?!
#14 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 31.12.2011 09:15:47
von Nymphenburg
Klar gerne
Heckschiebehülse rechts
Heckschiebehülse links
#15 Re: Logo Aufbau Support Thread
Verfasst: 31.12.2011 09:23:31
von Armadillo
Mach mal ein Bild von unten auf den Heckumlenkhebel (und am besten in einem hellen Raum, man erkennt auf den Bildern ja fast nichts). Sieht so aus als wär da was falsch verbaut, der Anlenkstab sollte niemals an den Seitenplatten anstehen.
