Seite 2 von 2
#16 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 27.12.2011 13:48:05
von echo.zulu
Kühler brauchst Du nicht. Sollte so gehen.
@Pille168, Mataschke:
Die Gaskurve geht bei Graupner von -100% bis +100%. Ergo hat man 200% Gasweg zur Verfügung. Stellt man nun +80% an der Gasgeraden ein, so beträgt die Regleröffnung
Regleröffnung% = ( GraupnerGas% + 100% ) / 2
also
( 80% + 100% ) / 2 = 180% / 2 = 90%
Damit wäre der Regler zu weit offen und hat somit kaum Reserve zum Nachregeln.
#17 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 27.12.2011 14:13:22
von Dr.Zoidberg
Pille168 hat geschrieben:wie sieht es eigentlich mit dem Kühler am Roxxy Regler aus?
Pille, mach dir keinen Kopf.
Hol' dir n' Roxxy 930-6, die sind bestens für den Kurs! Bei den Dingern musst du eigentlich nur die Progbox dazu nehmen und du hast alles, was du brauchst.
Du fliegst eine(n) Belt! Das was der/die an Strom zieht, lässt den Roxxy müde lächeln und einen Motor, der den Roxxy killt kriegst du da gar nicht eingebaut und selbst wenn du brutalst 3D mit der Belt fliegen würdest, reißt es dir eher die Blätter vom Kopf, als das der Roxxy abbrennt.
Mach das mit der Gasgeraden wie echo.zulu beschrieben hat und ab mit dem Vogel zu neuen Ufern.
Als ich mir dein Video angesehen habe, dachte ich schon das der etwas viiel Gas hat, hat sich ja aber nun erledigt.
Mit einer gescheiten Gasgerade wird das ganze auch etwas "fliegbarer" und auch dein Heck wird sich etwas beruhigen und die Flugzeit wird sich auch verbessern
#18 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 30.12.2011 17:45:33
von Pille168
Der Roxxy Regler ist jetzt endlich angekommen, bin gerade beim "programmieren" allerdings klappt dies nicht so ganz richtig weil ich ja den Motor( also die Drehzahl) mit einem Drehpoti hochfahren will ( so wie ich es vorher auch gemacht habe) , daher bringe ich den Drehpoti auf vollausschlag und verbinde dann den Regler mit dem Akku....Aber der Regler erkennt dann den Drehpoti nicht an und macht keinen Ton. Was soll ich machen? Außerdem leuchtet die LED am Regler, obwohl ich wie in der Anleitung den Regler Reverse geschaltet habe. Gibt es am Regler nicht irgent eine Reset Taste , mit der ich alle Einstellungen zurrücksetzen kann? da ich jetzt nichtmehr durchsehe, was Eingestellt ist.....
#19 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 30.12.2011 18:30:04
von echo.zulu
Moin.
Willst Du den Drehregler als Gaslimiter benutzen? Dann ist es richtig den Regler vorher ganz aufzudrehen. Im Sender musst Du dann eine Gasdiagonale von -100% bis +100% einstellen.
#20 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 30.12.2011 20:24:23
von Pille168
Ich will den Gaslimiter benutzen, um zuerst die Drehzahl am Motor hochzufahren und dann mit dem Pitchknüppel nur noch Pitch geben.... Ich will aber auch den Heli im Regler Mode fliegen und ich denke, dass man da nur eine Gasgerade auf einer bestimmten Prozentzahl einstellen muss und nicht eine Gaskurve von -100% bis +100% oder????
#21 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 30.12.2011 23:40:17
von echo.zulu
Das ist alles richtig so, aber zum Programmieren brauchst Du die Gasdiagonale. Hinterher stellst Du dann eine horizontale Gasgerade ein.
#22 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 31.12.2011 13:54:33
von Pille168
ok, ich habe jetzt alles fertig eingestellt bekommen, aber, wenn ich nun eine horizontale Gasgerade einstelle , und den Motor mit den Drehpoti hochfahen will, fängt der Motor erst ab Mitte des Drehpotis an zu Drehen, ich will aber, dass er bei ganz Minus aus ist und dann, wenn ich ihn ein klein wenig zu Plus bewege, der Motor angeht und nicht erst bei Mitte des Drehpotis. Wie kann ich das ändern? Die Gasgerade ist am Sender auf 40% eingestellt, das entspricht einer Regleröffnung von 70 %.
#23 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 31.12.2011 18:54:04
von echo.zulu
Nein das kannst Du nicht ändern. Der Gaslimiter arbeitet als Begrenzer, der die Gaskurve entsprechend freigibt. Wichtig ist aber, dass Du den Regler vorher auf den kompletten Gasweg eingelernt hast. Man könnte zwar noch mit Wegen tricksen, aber dann wäre u.U. eine korrekte Abschaltung nicht sichergestellt. Lebe damit, das funktioniert auf jeden Fall gut.
#24 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Verfasst: 21.01.2012 09:21:03
von MrHeli33
Ich habe meinen extra abfakeln lassen !
Hat spass gemacht
