jetzt muss ich euch nochmal belästigen. Fliege meinen MCPX mit einer DX6i. Bei der ist im Normalmodus 70% Rate und im Stuntmodus 100% Rate einprogrammiert (original Werte Horizon). Normal müßten sich diese Einstellungen ja auch über die einzelnen D/R Schalter ändern lassen. Das geht aber leider nicht. Die Werte ändern sich nur über den Flugmodus Schalter. Die D/R Schalter sind quasi ohne Funktion... Weis jemand warum das so ist? Wie ich das ändern kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Martin
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Also ich hab die gleiche Kombi und alles genau nach Anleitung eingestellt, bei mir gehts ohne Probleme über die einzelnen Schalter. Villeicht einfach nochmal neu programmieren.
Da gibts hinten (glaube auf der zweiten Seite im Menü) eine Einstellung, in der du die verschiedenen Dual-Rates auf einen einzelnen Schalter legen kannst. Weiß nicht, ob dort die Umstellung falsch drin ist evtl?
Edit:
D/R COMBI Switch Assignment/Dual Rate Kombinationsschalter Zuweisen
Die „Dual Rate COMBI Switch“ Schalterauswahlfunktion erlaubt Ihnen die „Dual Rate“ und
„Exponentialwerte“ durch verschiedene Schalter auszuwählen (Querruder, Höhenruder und Seitenruder
Dual Rate Schalter), oder vorzugsweise auf einem einzelnen Schalter zu kombinieren.
To Acces Dual Rate Combi Assignment/Dual Rate Combi Switch aktivieren
Um in den Programmier Modus D/R COMBI und zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Roll-
Drucktaste während Sie den Sender einschalten. Mit der Roll-Funktion der Roll-Drucktaste aus der Liste
„D/R COMBI“ auswählen.
Mit der Roll-Funktion wählen Sie “INH” aus und aktivieren die Funktion durch einen Druck auf die
Taste. Wählen Sie jetzt mit der Roll-Funktion (AILE) Querruder, (ELEV) Höhenruder, (RUDD)
Seitenruder oder (FM) Flugphasenschalter aus. Bitte beachten Sie hierzu auch die Anleitung auf
Seite 109 für Modellspezifische Einstellungen.
Achtung: Wenn (INH) deaktivieren gewählt wurde, wird die Funktion von Dual Rate und Expo für
Quer-Höhen- und Seitenruder von den jeweils zugeordneten Schaltern auf dem Sender übernommen.
Bran hat geschrieben:Da gibts hinten (glaube auf der zweiten Seite im Menü) eine Einstellung, in der du die verschiedenen Dual-Rates auf einen einzelnen Schalter legen kannst. Weiß nicht, ob dort die Umstellung falsch drin ist evtl?
Edit:
Hi Bran!
vielen Dank für den Tipp. Es war der Combi Schalter... Der stand auf Flugmodus... Hab ihn jetzt deaktiviert...
Grüßle Martin
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
