#1 Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 21:46:29
von aun
Ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe gerade erst angefangen, möchte aber ungern zweimal oder öfter kaufen. Im Moment fliege ich einen kleinen Blade MCX Wohnzimmer-Heli. Hier würde ich gerne mehrere Akkus parallel laden können. Für die Zukunft schiele ich auf den Blade MSR X - größer vorerst nicht. Gerne hier auch paralleles laden (die Akkus gehen dafür immer zu schnell leer
Ein weiteres Auge habe ich aufs Flächenfliegen gerichtet - speziell auf die Segler ala Parkzone Radien Pro. Wäre also super wenn das Ladegerät die entsprechenden Akkus auch abdecken würde.
Hoffe ihr könnt mir was empfehlen.
Danke und viele Grüße
aun
#2 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 21:54:36
von insider
Hallo aun,
falls du wirklich erstmal vorhast bei dieser Heligröße zu bleiben, wäre das etwas:
https://trendtraders.de/4-Port-Celectra ... _2041.html
Dieses Ladegerät wäre dann aber auch nur für diese kleinen Helis geeignet, was beidem Preis, denke ich, aber ganz Ok wäre.
Für große und größere Akkus bewegen wir uns dann aber wieder in anderen Kategorien.
Deshalb hier erstmal das verlinkte.
#3 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 22:20:59
von aun
Erstmal besten Dank für deine Antwort. Wobei ich das Ladegerät dann nicht für den Radien Pro nehmen könnte, oder?
Oder meinst du, dass es Sinn ergibt dann doch zwei Lader zu haben? Falls ja, welchen denn dann für den Radien?
Vielen Dank und Gruss
aun
#4 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 22:58:52
von insider
Hallo aun,
nein, kannst du nicht. Davon hatte ich selber mal zwei Stück, jetzt noch eins, gehabt. Die gab oder gibt es in der Blade MSR-BNF-Version. Für die kleinen Akkus benutze ich weiterhin nur dieses Ladegerät. Der Radien benötigt, wie ich gesehen habe, 3S Akkus und dafür ist die Auswahl an Ladegeräten immens. Hier komm es darauf an, wo du hin möchtest. Ich habe mir damals für meine 3S Akkus dieses hier gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2357 ... Detail=005
was durchaus einen guten Dienst macht, man es anders gelabelt aber deutlich günstiger bekommt. Wo ich dann aber mit 6S Akkus begonnen habe, stößt dieses Gerät
aber arg an seine Leistungsgrenze. So habe ich mir zu Weihnachten ein Junsi 106B und ein 500W Netzteil "geschenkt".
Wie gesagt: Willst du dort bleiben wie du oben beschreibst, reicht ein 50W Ladegerät für ca.50€ aus. Hast du größeres vor, solltest du in Erwägung ziehen gleich in ein stärkeres Ladegerät zu investieren.
#5 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 23:06:56
von insider
Nochmal ich
Da fiel mir gerade noch ein Ladegerät mit externen Netzteil ein, von dem ich meine, dass es ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und mit dem du auch in der nächsten Zukunft gut gerüstest wärst.
http://www.modellhobby.de/Elektronik/La ... &c=26&p=26
Wie gesagt. Ich rede jetzt nur noch von den größeren Akkus, wobei du auch deine 1S Akkus, entsprechendes Adapterkabel vorausgesetzt, an diesem Lader laden könntest.
Aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen.
#6 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 23:09:02
von asassin
insider hat geschrieben: ein 50W Ladegerät für ca.50€
50W-Geräte würde ich nicht mehr kaufen, da es für 50€ auch schon 80W-Geräte gibt.
#7 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 03.01.2012 23:11:09
von insider
Das wäre ja schon ein gutes Beispiel für ein anders gelabeltes, aber wie du schreibst sogar mit 80W.
#8 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 00:26:27
von Sturzflug
Wenn die Preismarke bei 50,- € liegt würde ich auf ein 150 WGerät zurück greifen.
iMax B8
Das geht auch für 1S und hat Reserven bis 6S-
Für kleinere Akkus kann man es auch mit einem Notebook Netzteil betreiben. Ich hab es für 3S Akkus z.B. an einem 5A Toschiba Netzteil betrieben.
#9 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 00:34:22
von insider
Sturzflug hat geschrieben:Ich hab es für 3S Akkus z.B. an einem 5A Toschiba Netzteil betrieben.
Damit kannst du je nach Ausgangsspannung aber auch nur mit max. 60-70W laden und das kleine Netzteil läuft damit im obersten Lastbereich.
#10 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 01:16:13
von asassin
Sturzflug hat geschrieben:Wenn die Preismarke bei 50,- € liegt würde ich auf ein 150 WGerät zurück greifen. iMax B8Das geht auch für 1S und hat Reserven bis 6S-Für kleinere Akkus kann man es auch mit einem Notebook Netzteil betreiben. Ich hab es für 3S Akkus z.B. an einem 5A Toschiba Netzteil betrieben.
dann kommen aber noch die Kosten für das Netzteil dazu.
und dann ist man wieder bei ~100€
#11 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 12:20:32
von aun
Hey,
Erstmal besten Dank für die rege Beteiligung. Das hilft mir schonmal weiter und ich kann Google jetzt etwas gezielter bemühen.
aun
#12 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 12:35:13
von merlin667
wenns wirklich für die nähere zukunft sein sollte, hol dir ein Duo gerät mit mind. 2x200W und ein NT dazu (denke alles zusammen um 200€ sollte drin sein, wenn man zuhause nicht an die leistungsgrenze geht)
Da kannst 6S schon halbwegs laden und das auf 2 Kanälen. (also mit etwa 7,5A).
es hat in diesem fall keinen preiskommentar gegeben, insoferne würde ich es bei so einem konzept belassen.
Nur wenn er wirklich mehr haben will entweder auf 2 einzellader bereich 1KW einzelleistung oder etwas wie den Power peak ultra oder Hyperion EOS 720i Super duo.
Dann auch entsprechend versorgungsleistung.
#13 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 12:59:37
von insider
merlin667 hat geschrieben:2 einzellader bereich 1KW einzelleistung oder etwas wie den Power peak ultra oder Hyperion EOS 720i Super duo.
man beachte bitte das momentane Equipment des Threadstarters.
Ich denke, das ist doch zu weit in die Zukunft gegriffen.
#14 Re: Ladegerät für Jetzt und die Zukunft
Verfasst: 04.01.2012 13:29:43
von merlin667
naja, das war unter dem thema wenn er wirklich noch mehr haben will.
Selbst einzellader unter 200W würde ich keinen mehr empfehlen.
Ein Modellauto mit 2,3 oder 4S ist bald mal angeschafft, und dort kommt auch schon bald bisserl was an ladeleistung.
