Erfahrung mit Spartan DS 760!
#1 Erfahrung mit Spartan DS 760!
Habe mir ein Protos 500 gekauft und wollte fragen wie die erfahrung mit dem oben genanten Kreisel ist?
Würde sen Kreisel mit dem 9257er betreiben . Und könnte man auch das KDS n690 verwenden?
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#2 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Hallo Luca,
ich hatte vor dem FBL-Umbau auch einen Spartan DS760 mit BLS 251 im Einsatz. Ich kann den Kreisel nur loben und er hat mir immer sehr gute Dienste geleistet.
Jetzt ist er in einem 600er mit DS620 verbaut und arbeitet dort ebenfalls sehr gut.
Ich würde für einen Paddelheli immer wieder diesen Kreisel empfehlen.
Welche Servos du damit betreiben kannst weis ich nicht genau, kann aber aus der Software entnommen werden da dort schon einige vor-konfiguriert sind.
Man kann aber auch jedes Servo anlegen wenn mal die Details kennt.
Wünsche dir viel Spass mit dem Spartan...
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#3 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Das freut mich aber sehr .Siggo hat geschrieben:Ich kann den Kreisel nur loben
Gruß Luca
#4 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Ist der Spartan einer der besten oder ein mittelmäßiger Kreisel?
Gruß Luca
#5 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Fliege auch Spartan auf einem T-Rex 450. Der Kreisel spielt m. E. in der Oberklass!
T-Rex 550E V 2.2, HC3-SX, Koby 90LV
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#6 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
dirk96 hat geschrieben:Oberklass
Gruß Luca
#7 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Kann ich nur bestätigen.dirk96 hat geschrieben:Der Kreisel spielt m. E. in der Oberklass!
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#8 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Ist einer der besten Kreisel die ich je hatte, kann man nur empfehlen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Siggo hat geschrieben:Kann ich nur bestätigen.dirk96 hat geschrieben:Der Kreisel spielt m. E. in der Oberklass!
was bedeutet mit E
Gruß Luca
#10 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Da hab ich aber in was gutes investiert!!
Hab ein Protos für 250€ bekommen
Gruß Luca
#11 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
meines Erachtens ... ?MrHeli33 hat geschrieben:was bedeutet mit ESiggo hat geschrieben:Kann ich nur bestätigen.dirk96 hat geschrieben:Der Kreisel spielt m. E. in der Oberklass!
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#12 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Das war dann ja richtig ein Schnäppchen. Gut gekauft, wirst deinen Spass haben.MrHeli33 hat geschrieben:Da hab ich aber in was gutes investiert!!
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#13 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Siggo hat geschrieben:Das war dann ja richtig ein Schnäppchen. Gut gekauft, wirst deinen Spass haben.MrHeli33 hat geschrieben:Da hab ich aber in was gutes investiert!!
Wie ich gerade gesehen habe hast du ein Jive 80A+LV kann man den auch im Protos 500 verwenden
Gruß Luca
#14 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Hallo Luca,MrHeli33 hat geschrieben: Wie ich gerade gesehen habe hast du ein Jive 80A+LV kann man den auch im Protos 500 verwenden
warum nicht? Der Jive kann eine Dauerbelastung von 80A und kurzzeitig, gut gekühlt auch mal Spitzen von 150A.
LV weil er von 6-25V Eingangsspannung ausgelegt ist.
Ich bin mit meinen Jives eigentlich sehr zufrieden, sind halt etwas teuer in der Anschaffung.
Ich fliege beide ohne Stützakku mit dem internen BEC.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#15 Re: Erfahrung mit Spartan DS 760!
Ein kleiner Nachteil des Jive ist, dass er nicht vernünftig an die vorgesehene Position unter der Akkurutsche passt.
