Alternativer BL-Converter für MCP-X ?! Bei BL Umbau
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Oli L.
#1 Alternativer BL-Converter für MCP-X ?! Bei BL Umbau
Beitrag von Oli L. »
Hallo Leute,
ich will meinen MCP-X auf BL Umbauen...
Geplant ist folgendes Setup :
Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10578
Regler : http://www.ebay.de/itm/Programmable-Bru ... 1c1b2601dc
Akkus : Nanotech 300mah 35c
Heck : Blade 120SR
BL-Converter : ????
Was gibts hier für alternativen ? Wo bekomm ich die Teile her ?
Habe bei RC-Heaven folgenden gefunden : http://modellbau-oberhausen.de/shop/art ... nverter%26
Aber billig is was anderes ;-)... im gegensatz zum Rest !
Gruß Oli
T-Rex 700 V - BeastX
T-Rex 600 V
T-Rex 250
r013ert
#2 Re: Alternativer BL-Converter für MCP-X ?! Bei BL Umbau
Beitrag von r013ert »
Hallo!
Den Converter kannst du direkt bestellen:
http://thesteve.ca/walkera/
und für die anderen Teile hab ich gute
Erfahrungen mit dem Shop gemacht.
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... h=37_79_96
Bei Hawk-Rc gibts auch fertige Lösungen wo der Converter schon im Regler integriert ist. So spart man sich das Löten und
verkabeln.
Du musst bedenken dass der Motor von HK eine 1,5mm Motorwelle hat und Ritzel für die Welle recht selten sind - vor allem
das 8er Ritzel. Und viel mehr packt der C05 auch nicht. Wirklich viel Leistung darfst du dir vom c05 nicht erwarten. Geht zwar
besser als der Bürstenmotor aber nicht so gut wie z.B. ein HP05 den viele fliegen. Der große Vorteil vom c05 ist das du auch mit
den 300er Akkus noch eine ordentliche Flugzeit haben wirst.
Am Heck find ich den Sr120 Motor übertrieben, für den c05 brauchst den nicht und das Heck wird viel zu schwer. Ein neutraler
Schwerpunkt ist mit kleinen Akuus kaum zu erreichen.
Gruss Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Zurück zu „Micro Helis“
