T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen?
- hasansemra2
#1 T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen?
Hallo habe nun mit meinem baby 8< Liter Sprit durch. Ehrlich gesagt habe ich meine
Einstellung bisher vergessen, jedoch sehr fett eingestellt.
Wie soll ich den motor nun einstellen damit ich etwas power habe?
Teillast vollast?
Teillast vollast?
#2 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- hasansemra2
#3 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Sag mal das ist das 2. Mal dass du mir eine anleitung postest,
Ich möchte eure werte habwn für teillast und volllast.
#4 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Ist es denn das zweite Mal dass du fragst? Kann ja auch nicht hellsehen lol. Auf Werte von anderen kann man sich übrigens kaum verlassen, aber egal...
Aber gut, wenn du nicht willst dann helf ch auch nicht mehr, kein Problem
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- hasansemra2
#5 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Ich hatte heute ein flug da habe ich gemerkt dass der tank
undicht ist... Bin gerade dabei die stopfen abzudichten.
Zuletzt hatte ich überhaupt keine power mehr...
Habe vollgas gegeben und der großer wollte einfach nicht hoch und war bei der
gasannahme soooo träge. Kann es an dem Tank liegen? Es hat die ganze zeit ggesifft...
Als ich den motor abstellte war er nicht heiss konnte länger als 15 sekunden mein finger an
der Kurbelgehäuse halten. Die 2 in 1 war fast leer aber das kann ja nicht der
Grund sein oder?
#6 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Das 2in1 hat damit gar nix zu tun.
Tank unbedingt dicht halten, sonst passiert es ganz schnell das der Motor abmagert. Das tut gar nicht gut.
Welcher Sprit, welcher Dämpfer? Dann kann man wenigstens Anhaltspunkte für die Nadeleinstellungen geben.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
#7 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Hier der original Thread! Da kannst du alles nachlesen.randyandy hat geschrieben: Welcher Sprit, welcher Dämpfer? Dann kann man wenigstens Anhaltspunkte für die Nadeleinstellungen geben.
- hasansemra2
#8 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
HI es ist die Alighn 91h mit schwarzem Kopf, Tank war am Zapfen undicht. Habe es abgedichtet. Sprit CoolPower 15%.
Fette Einstellung da noch Einlaufphase 2 u Volllast und 1,5 U Teillast.
Das war echt fürchterlich.
- hasansemra2
#10 Re: T-Rex 700 Align 91H eingelaufen und jetzt wie einstellen
Hallo ich möchte auch mal was sagen zu den einstellungen des OS 91HZ.
Also die Lerlauf schraube ist für den lerlauf und den unteren drezahlbereich zu ständig die mittelbereichs schraube ist zum einstellen der übergangs bereich zwischen der leerlauf und vollast schraube, die bleibt erstmals geschlossen die braucht ihr erst wenn ihr die leerlauf und den vollast eingestelt habt.Also erst die leerlauf und schwebe einstellungen machen dannach die vollast schraube eintellen bei der vollast müsst ihr mit vollem pitsch aufteigen dann merkt ihr ob der motor einbricht landen etwa 2 kliks zu wider starten und die temperatur im auge behalten. Wenn ihr das habt dann kann man mit der teillast schraube denn übergang zwischen den unteren also lerllauf und vollast einstellen hängt natürlich vom nitro anteil ab das müst ihr selber ertasten. und noch was die zündkerze ist auch wichtig es gibt kalte und warme bis sehr heiss, das hängt davon ab ob es sommer oder winter ist und der treibstof das kann man am motor wenn ihr rundflüge macht hören ober klingelt oder klopft den die verschidenen werme angaben der zündkerzen sind dafür da den zünd zeitpunkt zu bestimmen den wenn er nicht exakt beim sogenanten totpunkt zündet kann der motor schaden nehmen. wenn ihr noch fragen habt ich weiss noch viel mehr.
