Align 700 DFC
#31 Re: Align 700 DFC
Ganz einfach. Der Bolzen versagt ja nicht, weil eine zu hohe Biegebelastung einwirkt, sondern weil er sich unter einer dauernden Wechsellast befindet. Ein Kunststoff Bauteil kann eine Biegelast im elastischen Bereich wesentlich besser verkraften, als eines aus Metall.
- TheManFromMoon
#32 Re: Align 700 DFC
Nee, da fehlt halt noch das Hebelgesetz.Kraft oben und unten müsste ja (etwa) gleich gross sein
Die deutlich stärker belastete Stelle ist der Bolzen der die Anlenkung hält.
Das dürfte beides M3 sein.oben in einem 2,5mm Bolzen der original nur im Gewinde verankert war (jetzt versenkt über Flächenkontakt) und unten über eine 1,2mm? Gewindestange und ein kleines Plastiklager.
Vile Grüße
#33 Re: Align 700 DFC
gibts denn was neues?
wollte mir das teil auch holen.
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#34 Re: Align 700 DFC
etwas neues? Nicht wirklich. Allerdings ist das theoretische Problem in der Praxis nur halb so wild. Denn wie jede Anlenkung hat auch diese etwas Spiel. Dadurch lassen sich die Blattspitzen etwa 1cm auf und ab bewegen, ohne dass nennenswerte Kräfte auf die Bolzen wirken. Wenn man den Heli in den Align-üblichen Drehzahlbereichen fliegt und die harte Dämpfung drin lässt, sollte sich da auch nicht viel mehr bewegen
#35 Re: Align 700 DFC
moin.
ich habe den kopf jetzt seit 4 wochen drauf und möchte ihn nicht mehr missen!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#36 Re: Align 700 DFC
Hallo liebe DFC-Besitzer,
ich habe ein paar Fragen zum sagenumwobenen DFC-Rotorkopf.
Mit welchen Drehzahlen funktioniert der Rotorkopf bzw. welche Drehzahnen verwendet Ihr
Mich interessieren speziell die unteren bis mittleren Drehzahlbereiche von 1400rpm bis 1600rpm.
Gibt es in diesen Bereichen Probleme mit Wobbeln und/oder Heckberührungen
Welche Kopfdämpfung verwendet Ihr mit welchen Heckblättern
Alle andren Erfahrungen (ob positiv oder negativ) interessieren mich natürlich auch.
Olaf
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#37 Re: Align 700 DFC
habe den Kopf ebenfalls und kann nach 10 Flügen nichts negatives sagen.
Drehzahlen 1700-1900 U/min. Kein wobbeln oder so.
Dämpfung...naja wenn man die Kunststoffbuchsen als Dämpfung bezeichnen kann....
Funktioniert aber alles bis jetzt tadellos. Werde mal mit weniger Drehzahlen testen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
#38 Re: Align 700 DFC
ich fliege den DFC Kopf jetzt etwa 8 Wochen. Drehzahl 1600, 1850 und 2050. Fliegt sich sehr dierekt aber kein Wobbeln oder Unterschneiden.
Ich hoffe das bleibt so.
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#39 Re: Align 700 DFC
ich fliege ihn als 800er in einem Rex Umbau und habe zwischen 1300 und 1900 kein wobbeln, ist ein richtig super Kopf.
LG
Hans
LG
Hans
#40 Re: Align 700 DFC
Fliege 1850 und 2000 U/min. Kein Wobbeln oder sonstige Vibrationen. Einfach perfekt.
Vom Flug Gefühl besser als alles was ich bisher hatte. Sogar um Welten besser als der Henseleit NT damals.
Und der Sound von der genialen harten Kopfdämpfung im Flug ist ja wohl der Hammer.
Besonders um schnellen Rückenflug habe ich noch nie so einen geilen Blattsound bei irgendeinem Heli gehört.
Da kann man gar nicht genug von bekommen.
Diesen Heli geb ich bestimmt so schnell nicht wieder ab.
Marco
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
