				#1 Erfahrung mit Hyperion LiPo Equalizer
				Verfasst: 01.01.2006 17:12:26
				von michaelv6
				Hallo erstmal und ein gutes neues Jahr.
Da ich erst mit Helifliegen anfange (mit einem T-Rex) und noch keine Erfahrungen mit LiPO-Zellen habe,wollte ich Eure Meinung zu dem oben genannten Balancer wissen.
Ich wollte mir erst einen Robbe Equalizer zulegen ,doch so wie ich hier lesen konnte ist dieser wohl nicht ganz "ausgereift".
Laut einer Internetseite www. elektromodellflug.de/balancer wurde ich auf den Hyperion Equalizer aufmerksam und dort  sind beide getestet worden. So wie ich das als Laie verstehe hat der Hyperion die etwas besseren Eigenschaften, ist das richtig ?
Oder sollte ich mich besser für ein anderes Gerät entscheiden? Von Orbit oder Thunder Power?
Vielen Dank Michael
				Verfasst: 03.01.2006 07:43:34
				von gegie
				Hi Michael,
der Hyperion - oder auch Jamars LBA6 - kann alles besser als der in der Funktion gleiche und günstigere robbe Equalizer.
(s. dazu meine Test's)
Ich empfehle diesen LBA6 als "den" Allround-Equalizer wegen seiner Ladegeräteunabhängigkeit und seiner unkomplizierten Handhabung. Das Prinzip des LBA6 in den Lade-/Entladepfad einzuschleifen, ist einfach nur praktisch und eine gute Sicherheit!
... ein Beispiel:
Du kannst um einen Lipo zu entladen einfach eine Glühlampe an die Ladekabel des LBA6 anschließen und diesen Akku dann entladen (2. Modi aktivieren).
Erreicht auch nur eine Zelle annähernd 3,1V schaltet er sofort die Last komplett aus!
				Verfasst: 03.01.2006 20:55:04
				von michaelv6
				@gegie
Erst mal vielen Dank, aus Deiner Antwort entnehme ich das Du der Verfasser der Berichte über die Ladegeräte bist, ist das richtig?
Ich hab da noch eine Frage, in einem anderen Thread schreibt jemand das der Ausgleichsstrom von 500mA wenig sei beim Robbegerät und beim Hyperion sind es 220mA ,wenn ich das richtig verstehe ,in welcher weise wirkt sich so etwas aus?
Dauert hier das angleichen der einzelnen Zellen somit länger,oder hat dies eine andere Bedeutung?
Danke Michael
				Verfasst: 03.01.2006 21:05:58
				von gegie
				michaelv6 hat geschrieben:@gegie
Danke Michael
- ja bin ich.
- robbe hat max 65mA Ausgleichsstrom - keine 500mAh!
- Hyperion macht 225mah - wie Du schriebst.
... ganz einfach:
Der robbe schafft also im Idealfall max 65mAh in der Stunde auszugleichen - und das ist zu wenig!
Das wäre bei einem 2000mAh-Akku gerade mal 3%!
Standard Toleranz ist bei Akkus LiPo(NiXx): ca. 1-3%(5-8%)
... kannst dir also schnell ausrechnen das der robbe allenfalls für's gute Gewissen oberhalb von 1500mAh-Lipos gut ist.
ausnahme: super Zellen die kaum driften - gibts ja auch, nur drauf hoffen würde ich nicht.
				Verfasst: 03.01.2006 21:25:25
				von michaelv6
				So entweder hab ich mich da verlesen oder der Verfasser hat etwas anderes gemeint ,egal auf jeden Fall hast Du mir schon mal sehr geholfen.
Ich denke ich werde mir diesen Equalizer zulegen und damit meine ersten Erfahrung in sachen LIPOs sammeln.
Vielen Dank
