Hallo Leute,
heute habe ich festgestellt, daß beim Logo 600 mit mini v Stabi bei Nickvollausschlag nach vorn Pitch leicht zurück geht. Egal bei welcher Pitchstellung. Bei Nick nach hinten bleibt die TS stehen.
Hat jemand von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt oder davon gehört? Ich glaube nicht ,daß das so i.O. ist.
Vieleicht hat ja einer eine Idee.
Gruß, Jörg
Problem mit Pitch bei Nick vorn
#1 Problem mit Pitch bei Nick vorn
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
alles an DX7
- worldofmaya
#2 Re: Problem mit Pitch bei Nick vorn
Im Trocken-Versuch oder im Setup-Modus?
Am Boden (nicht im Betrieb/Flug) kannst es vergessen da du Drehraten steuerst, nachdem am Boden außerhalb vom Flug nichts dreht kann man auch keine Drehraten vorgeben.
-Klaus
-Klaus
#3 Re: Problem mit Pitch bei Nick vorn
ich empfehle das einfach mal ins vstabi forum zu stezten da schreiben dir en paar mitarbeiter von mikado zurück
#4 Re: Problem mit Pitch bei Nick vorn
Hallo nochmal,
glaube ich habe den Fehler gefunden. Das Gestänge vom Nickservo war ca. 1mm kürzer als die der Rollservos. Dadurch hat der Weg der TS nach oben bei Nick nach vorn nicht ausgereicht und die Rollservos haben die TS vorn noch ca. 1mm weiter nach unten gezogen und somit leicht Pitch zurückgenommen. Habe das Gestänge verlängert und jetzt passt es.
Danke für Eure Tipps.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
alles an DX7
alles an DX7
