Roxxy 9100-6 programmieren
ullibeel
#16 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Beitrag von ullibeel »
Hast du 6 Pole eingestellt im Roxxy?
t4k7los
#17 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Beitrag von t4k7los »
jap...und übersetzungen 12,5
wie gesagt fühlt sich ja auch zu wenig an.
ich wes och nicht...glob werde die zähne am hzr nachher mal zählen ^^
ullibeel
#18 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Das kannst du machen. Ansonsten größeres Ritzel.
Ich denke du fliegst mit 3S Lipos. Könnte auch sein das dort eine Zelle defekt ist.
Den Regler kannst du aber bis 85% öffnen.
Ob der wert der Öffnung 1:1 mit der MX12 ist kann ich dir leider nicht sagen.
t4k7los
#19 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
hab den fehler...hab mich bei umrechnung sender - regler öffnung bisl verrechnet -.-'
danke dir!
bis 85 geht?! gut dann mach einmal 78% und einmal 85% auf. dann sollte alles passen *hoff* :)
ullibeel
#20 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Ja was ich so probiert hatte, das der noch etwas Reserve hat zum Nachregeln.
Ansonsten mach nen 13 Ritzel drauf.
Viel Spaß mit dem Roxxy
t4k7los
#21 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
hab ihn gestern nach nen halben jahr fertig bekommen...werde eh erst mal alles genau einstellen am platz.
bleibe erst bei 78% die umritzelrei probiere ich wenn alles passt.
aber so a regler mit gov Mode und sanftanlauf...ist schon was feines xD
don-omar
#22 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Beitrag von don-omar »
wo gibts denn dieses Video zum Gasweg einlernen ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
t4k7los
#23 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Zurück zu „T-Rex 600“
