#1 Wie bekomme ich schnell mein Ritzel vom Motor???
Verfasst: 01.01.2006 20:09:23
von Alex_helifan1982
Hallo ich bekomme mein Ritzen von einem 400 nicht herunter. Wie macht man das richtig ohne alles kaputt zu machen????
Verfasst: 01.01.2006 20:13:00
von Plextor
http://www.rchelifan.org/dload.php?acti ... file_id=41
Wenn du nicht drehen kannst geht das auch mit einem kl. Stellring und ein Stahlnagel
Verfasst: 01.01.2006 20:14:50
von unschaf
Hallo Alex!
Es gibt einen Ritzelabzieher, das ist die schönste Methode, ohne was zu beschädigen.
grüße, Gernot.
Verfasst: 01.01.2006 20:32:14
von Piccolo13409
VORSICHTIG mit einer Spitzzange runterhebeln
Verfasst: 01.01.2006 20:37:50
Das mit der Spitzzange habe ich auch probiert. Na, ja nach einem innerlichen Gewaltausbruch ist nun auch das Ritzel hinüber.
Trotzdem Danke an alle!
Verfasst: 01.01.2006 21:13:22
von Plextor
man macht sowas auch nicht mit der Spitzzange ! Die Welle bekommt nen Schuss und auch das Ritzel
Verfasst: 01.01.2006 22:28:00
von ER Corvulus
Wenns ein Messingritzel ist, hilft (neben einem Abzieher natürlich) meist mit der blauen Flamme vom Gasfeuerezeug gaaanz heiß machen und dann mit Gefühlt runterpopeln (Zange, Schere..) aber oft bleibt das Ritzel auf der Strecke...
Grüße Wolfgang
Verfasst: 02.01.2006 15:37:48
von Fistel
Was meine Erfahrung angeht -> das beste (wenn Messing) heiss machen, und dann mit Ritzelabzieher runter. Kostet nur 10 Euro (oder so).
Das überlebt die Welle und das Ritzel garantiert. Hat schon beim Picc und beim Zoom geklappt.
Verfasst: 20.11.2006 21:36:46
von randy
... wenn nun das Ritzel unten ist - wie krieg ich das neue rauf, ohne was kaputt zu machen?
Habe eben einen rcmart motor mit zu kurzem aufgepressten Ritzel geliefert bekommen.
Ein Tauschritzel, welches um 2 mm länger ist, liegt dem EP100 bei.
(auch zum aufpressen)
Wie gehe ich das jetzt an?
Kann ich den Aussenläufer in einen Schraubstock einspannen?
Jössas
Wie fest darf ich da zudrehen?
Kann man das Ritzel einfach raushebeln?
Wird das neue auf die Welle geschlagen, gepresst, gedrückt?
Wie geht das ?
Danke für Hilfe im voraus?
lg
randy
Verfasst: 20.11.2006 21:44:14
von Doc Tom
Kauf Dir einen Abzieher ! Alles andere geht nur, wenn Du eine Beschädigung in Kauf mehmen willst/kannst.
MfG
Thommy
Verfasst: 20.11.2006 21:56:13
von Doc Tom
randy hat geschrieben:Kann ich den Aussenläufer in einen Schraubstock einspannen? randy
Hölle !!!!!!!!!!!!!!! Bitte nicht !
Leg doch mal den Aussenläufer in das Tiefkühlfach vom Kühlschrank (ca. 1 Stunde) und das Ritzel in den Backofen (unterste Stufe 20 Min.). Dann, Küche vorausgesetzt, beides schnell zusammenstecken. Bitte nur soweit aufstecken, dass Du mit dem Abzieher das Ritzel noch greifen kannst. Mit dem Abzieher kannst Du später das Ritzel an den Platz bringen den Du bevorzugst. (Hinweis für Kinder) Ritzel aus dem Backofen, bitte nicht mit den Händen anfassen
MFG
Thommy
Bitte achte darauf !
MfG
Thommy
Verfasst: 20.11.2006 22:16:19
von randy
@tomtomfly:
kein kind mehr (zumindest dem alter nach
aber super idee mit heiss-kalt, werde es probieren
ritzelabzieher ist schon unterwegs.
lg
randy
Verfasst: 20.11.2006 22:33:00
von Doc Tom
TomTomFly hat geschrieben: Bitte nur soweit aufstecken, dass Du mit dem Abzieher das Ritzel noch greifen kannst.
MfG
Thommy
Verfasst: 23.11.2006 18:06:58
von randy
wennst das richtige werkzeug hast, ist alles ein kinderspiel, d.h.:
in 10sec. war das ritzel runter.
dann rein ins tiefkühlfach
mit dem gas-anzünder das neue ritzel erhitzen
und raufgeflutscht auf die eisige welle-passt:-))
nachdem es sich aber dann noch drehen ließ, hab ich
es sicherheitshalber mit einem stopfix festgeklebt.
jetzt passts "bombenfest".
nächste bauphase ist somit eingeleitet
thx for help
randy
Verfasst: 23.11.2006 19:50:19
von Doc Tom
super Randy ! Na dann weiter !
Thommy
