				#1 Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 13:19:04
				von -Itze-
				hallo leute...habe von nem freund einen Blade sr geschenkt bekommen. ( Mode 1, gas rechts, der heli ist gebraucht mit orginal funke ) da ich aber auf mode 2 fliege also gas links und dazu keine unterlagen habe wie ich sie auf meine spektrum dx6i  programiere ( alle werte ).wollte ich fragen ob mir hier jemand helfen kann
				#2 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 14:20:57
				von -Itze-
				hab da mal was gefunden...werd ich mal so übernehmen.
    Select the text you want to quote
Re: Blade SR
Beitrag #3 von Andreas88 » Do 9. Dez 2010, 17:44
sind die werte ok
D/R&EXPO:
0:
AILE 0: 70% +20 %
ELEV 0: 70% +20%
RUDD 0: 92% +25%
1:
AILE 1: 100% +25%
ELEV 1: 100% +25%
RUDD 1: 92% +30%
TRAVEL ADJ:
RUDD: Left 96% Right 100%
All others set to 100%
GYRO:
0: 63.5%
1: 61.5%
THRO CUR:
NORM:
0%-50%-75%-80%-80%
STUNT:
100%-87%-75%-87%-100%
HOLD:
0% across the board
PITC CUR:
NORM:
37%-43%-50%-75%-100%
STUNT:
0%-25%-50%-75%-100%
HOLD:
SWASH MIX:
AILE: +90%
ELEV: +90%
PITCH: -35%
All others in ADJUST LIST are default
SETUP LIST
REVERSE:
THRO: N
AILE: N
ELEV: N
RUDD: R
GYRO: N
PITCH: R
SWASH:
CCPM 120degree
D/R COMBI:
D/R SW: ELEV
				#3 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 14:34:02
				von insider
du kannst es auch mal mit den hier versuchen.
http://helifreak.com/showthread.php?t=195138
				#4 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 15:30:04
				von -Itze-
				entweder spin ich oder meine dx6i funzt net richtig...kann mir jemand helfen wie ich den wert bei D/R&expo...aile 1 ,  elev 1 , rudd 1 eingestellt bekomm?...komme nur in die 0 stellungen....tztztz....man...
				#5 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 15:58:17
				von telicopter
				Du musst dann den DR Schalter, den du gewählt hast umlegen um auf die 1-Stellungen zu kommen!
				#6 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 16:02:28
				von -Itze-
				ja genau....
 oh man...ds....voll auf dem schlauch gestanden eben...
				#7 Re: Blade SR
				Verfasst: 18.01.2012 20:53:42
				von -Itze-
				jetzt hab ich noch ne frage bezüglich der steckplätze am empfänger..
Ich hab´s so angesteckt:
Aile Rechtes Rollservo
Elev Nickservo
Aux1 Linkes Rollservo
Thro Regler
Rudd Gyro
Gear gelbes kabel vom Gyro
es macht aber keinen unterschied ob ich das gelbe kabel vom gyro steck oder rauslasse....was sollte das normalerweise bewirken?
