... neuer Rahmen
VoBo
#1 ... neuer Rahmen
Beitrag von VoBo »
Hallo Leute,
da ich mir in näherer Zukunft einen Arducopter bauen möchte, habe ich letztes Wochenende einen neuen Rahmen gebaut. So konnte dann meine "Mini" Eigenbaufräse auch endlich mal zeigen ob sie zuverlässig arbeitet.
Meine kleine Minifräse :-)
Gefräst wurde das ganze aus 1,5mm FR4 GFK. Als Ausleger kommen die üblichen 10mm Baumarkt Aluprofile zum Einsatz.
Hier die einzelnen Bauteile: links die beiden Zentralplatten mit einer Kantenlänge von 10cm. Oben rechts die Montageplatte für die Arcucopter Elektronik. Rechts unten die "Akkuhalteplatten" Die beiden werden im Sandwich zusammengeklebt, um mehr Stabilität der Platte zu erreichen, da die Löcher für die Schrauben für Senkkopfschrauben gedacht sind um die Auflagefläche völlig plan zu halten.Links unten dann noch ein paar kleine Distanzscheiben und in der Mitte zwei Verstärkungsringe für die Zentralstücke. Die beiden letzteren werden bei meinem Basismaterial aber nicht benötigt, da die Steifigkeit des Rahmens auch ohne sie schon groß genug ist. Ich hatte sie nur aus Sicherheit mitgefräst.
Die Standbeine fehlen auf dem Bild noch.
Bauteile
Bauteile
Hier die beiden Zentralstücke mit den Auslegern.
montierte Zentralstücke
zwischenzeitlich wollte ich auch noch mal das Isolationsfräsen ausprobieren und habe mal auf die Schnelle einen kleinen Stromverteiler gebastelt :-)
Stromverteiler
Stromverteiler
Hier der Rahmen mit montiertem Stromverteiler
montierter Stromverteiler
und hier mit der darüberliegenden Montageplatte.
oben
oben
Das ist die Unterseite mit der montierten Akkuplatte.
unten
unten
Wenn jemand verbesserungsvorschläge hat .... nur zu !
Wenn das Ganze fertig ist, werde ich die DXF Dateien zum Nachbauen auf meine HP stellen.
(falls sie jemand vorher haben möchte -> PN)
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
Basti 205
#2 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von Basti 205 »
Schick, aber viel mehr interressiert mich deine kleine Pocketfräse, die ist ja mal richtig schnucklig :P Die kannst du nicht einfach erwähnen ohne nähere Infos raus zu rücken :wink:
DIY statt RTF
el-dentiste
#3 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Volker ja supi Arbeit!Ich find die accuplatte mit den versenkten schrauben sehr gut ! Könnt ich gebrauchen.
Basti
DAS gleich wollte ich grad Auch schreiben :D !! Schaut sehr gut aus!
Also Volker ....... :D
...Zahnfee....
Fabe
#4 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von Fabe »
Basti 205 hat geschrieben:Schick, aber viel mehr interressiert mich deine kleine Pocketfräse, die ist ja mal richtig schnucklig :P Die kannst du nicht einfach erwähnen ohne nähere Infos raus zu rücken :wink:
Genau das hab ich mir auch gedacht, ich denke ein eigener Thread ist dazu aber sicher besser geeignet :)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
VoBo
#5 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von VoBo »
:D
im Prinzip gibt es da schon einen Thread zu .... allerdings in einem anderen Forum:
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=68194
.... wer übrigens ganz genau hinschaut, wird einen kleine Proxxon-Kreuztisch finden der in der Fräse verbaut ist. (Allerdings nicht ganz typisch :mrgreen: )
Volker
div. MultiWiiCopter
frankyfly
#6 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von frankyfly »
VoBo hat geschrieben: allerdings in einem anderen Forum:
Sie sind nicht angemeldet oder Sie haben keine Rechte diese Seite zu betreten.
VoBo
#7 Re: ... neuer Rahmen
Beitrag von VoBo »
Ok Ok
Fräse siehe hier -> http://www.rchelifan.org/cad-nc-f94/m ... 90090.html
:mrgreen:
Volker
div. MultiWiiCopter
Zurück zu „Allgemeines“
