#1 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Verfasst: 19.01.2012 11:06:02
So da sich mein 700er Projekt auf unbestimmte Zeit verschieben wird und mir das wickeln seit meinen letzten Gehversuchen, die schon am demontieren des 600M gescheitert sind, keine ruhe lässt hab ich mich jetzt nochmal in alles reingelesen und hoffe das ich alles richtig verstanden habe. Bevor ich bestellen will hab ich allerdings ein paar Fragen und hoffe doch sehr hier die passenden Antworten zu finden, bzw meine Annahmen zu bestätigen/widerlegen.
Nebenher will ich hier ein richtiges How-To aufziehen damit andere Anfänger mal einen groben Leitfaden haben
1) Als erstes Brauch ich mal ein Kit, da ich keinen kompletten Motor zerlegen will und auch keinen arbeitslosen mehr hier habe.
- Kit HK 4025 12N8P 5mm Welle, Zieldrehzahl zwischen 1100 und 1200KV
2) Dann brauch ich natürlich noch den Draht: Hier habe ich an einen 0,5er für die testwicklung gedacht und was dann für die endwicklung rein soll weiß ich noch nicht so genau, hab jetzt auch keine konkrete angabe gefunden was geht, gut geht oder absoluter hammer ist. ich denke mal so an einen 1,25er Draht. Wieviel Meter brauche ich von dem jeweiligen Draht für einen Stator dieser größe ?
3) Iso-papier und iso-scheiben da dies ja nicht im Kit enthalten ist, eventuell bei Conrad nachschauen und selbst ausschneiden ? Habe allerdings keine Fräse.
4) Wickelschema: Da ja die Powercroco seite hefitg umgebaut wurde und die gesamten scorpion-kits fehlen hab ich mir hier besonders schwer getan.
Edit: fehlinfo::Soweit ich jetzt herauslesen kann wird es ein 5+5D das heißt ich wickel 2 Zähne nebeneinander mit jeweils 5 windungen mit dem gleichen draht und verschalte die dann nach dem d-muster.
Wenn ich das allerdings in den "Wicklungsrechner" eingebe, kommt da was anderes raus, deshalb bin ich mir hier verdammt unsicher.
Ende fehlinfo
Zudem würde ich gerne lieber von "innen" nach "außen" wickeln, da ich mir das leichter vorstelle.
wenn ich hier 12 und 8 eingebe, kommt aber was anderes raus als ich mir eigentlich vorgestellt habe:
Wickelschema
5) testwerkzeug: Ich glaub ich brauch ein Mutlimeter, welches ich hab, und einen billigen Regler dem ich im Notfall nicht hinterhertrauere. Das soll ja angeblich reichen.
So das wars erstmal, ich erhoffe mir jetzt hier ein paar tipps zwecks Draht und Iso-papier/scheiben und paar allgemeine Tipps. Dankeschön schonmal.
Ende fehlinfo
Wickelschema
