#1 Reduzierhülsen
Verfasst: 02.01.2006 00:50:52
von heliminator
ich suche Reduzierhülsen, um die Bohrung in Rotorblättern von 3 auf 2mm Innendurchmesser zu verjüngen.
Würde mich über einen Tipp freuen....
Danke!
Verfasst: 02.01.2006 01:49:24
von crash
Hi...Christian...Gehen keine dickeren Schrauben //blatthalter aufbohren // Oder im Bauhaus nach Messingrohr ausschau halten !!
Gruß Walter
Verfasst: 02.01.2006 11:02:49
von dieter
crashbechti hat geschrieben:...Oder im Bauhaus nach Messingrohr ausschau halten !!
Gruß Walter
genau !
Verfasst: 02.01.2006 16:04:53
von heliminator
Hi Walter,
dickere Schrauben/Blatthaler aufbohren geht nicht (da Piccolo -> eh alles schon seeehr dünn -> zu gefährlich; ausserdem: evtl. bald Blatthalter aus Alu...)
Nach Messingrohren umschauen kommt als nächstes, wobei ich mir davon nicht allzuviel erhoffe...
Thx für die Antworten... :)
Verfasst: 02.01.2006 16:07:59
von picolo82
welche blätter willst den draufbaun christian?
Verfasst: 02.01.2006 16:17:29
von heliminator
Hi Tom,
hatte evtl. an Blätter vom Blattschmied gedacht....
Nur haben die 3mm Bohrung UND -wie ich eben erst auf Anfrage erfahren habe- auch 5mm Dicke (Flansch) im Bereich der Aufnahme. (Std. sind nur 4mm!)
-> passen NICHT in die originalen Blatthalter ..... :( :cry:
Evtl. fliegt ja wer schon solche Blätter und kann auch was über die Flugerfahrungen schreiben....
(EDIT: Mit anderen Blatthaltern oder in nem anderen Heli)
Verfasst: 02.01.2006 16:18:24
von Agrumi
hi christian,
wenn du nicht fündig wirst,sach bescheid.ich habe messingrohr innen 2 und außen 3mm. :wink:
...du kannst auch antennenröhrchen aus kunststoff nehmen,oder alte mienen aus kugelschreibern. :shock:
Verfasst: 02.01.2006 16:22:02
von heliminator
Hi Alexander,
Danke für das Angebot!!
Werde evtl. drauf zurückkommen!
Was aus Metall wäre mir pers. schon lieber, aber der Tipp mit den Kunstoffteilen ist an sich auch net schlecht! :)
