#1 Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 23.01.2012 22:00:00
von Danielwoe
Besitze eine DX6 kann ich damit DSM2 und DSMX Empfänger betreiben?
#2 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 23.01.2012 22:18:34
von CMaxX
DSM2 geht auf jeden fall ...!!! DSMX wird wohl nicht gehen. Zumindestens steht nichts in der Anleitung ...!!!
Hoffe das hilft dir weiter ...!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris :)
#3 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 23.01.2012 23:03:38
von frankyfly
schau mal hier : http://www.horizonhobby.de/dsmx unter "Verhältnis DSM X zu DSM2"
>> DSMX und DSM2 Empfänger /Funken könne beliebig kombiniert werden.
#4 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 23.01.2012 23:34:01
von ReinerFuchs
DSMX Empfänger kannst du selbstvertändlich damit betreiben,
nur bei älteren Sendern mit DSM2 wird der Empfänger mit nicht mit DSMX gebunden sondern mit DSM2.
Die DSMX Empfänger sind voll abwärtskompatibel .
#5 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 07:14:39
von Sundog
als erstes die frage was für eine DX6i besitzt du?
auf dem display ist entweder ein DSM label in ornage oder das X für DSMX abgebildet, dann kann man dir auch sagen
ob du die funktionalität von DSMX nutzen kannst oder nicht ;)
sonst wie die vorredner schon sagten, kannst du beide empfänger an der DX6i mit DSM2 nutzen...
#6 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 07:58:24
von satsepp
geht und es gehen auch Empfänger mehr Kanälen als der Sender bietet!
ich habe Beispielsweise mit DX7 einen 9 Kanal Empfänger gebunden, habe dann aber natürlich nur 7 Kanäle zur Verfügung bis die DX10T kommt.
Gerade wenn Du irgendwann hoch rüsten im Sinn hast macht es Sinn schon über einen größeren Sender nachzudenken, sofern Du Verwendung für die Zusatzkanäle hast.
Sepp
#7 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 14:21:11
von Danielwoe
wasist denn besser dsm2 oder dsmx?
#8 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 14:23:29
von satsepp
DSMX ist das neue Verfahren mit schnellerer Übertragung und doppelter Auflösung. Aber ob ein normalsterblicher Durchschnitts-Pilot den Unterschied tatsächlich merkt oder Vorteile davon hat ist wohl eher Glaubenssache.
Sepp
#9 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 14:27:35
von frankyfly
ganz klar dsmx aber ich fliege auch seit Jahren problemlos dsm2 - ohne Not und alleine nur wegen dsmx würde ich mir jedenfalls keinen neuen Sender kaufen.
#10 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 14:43:09
von Sundog
dsmx ist ist mit frequenzhopping.
bei dms2 vereinbart der sender mit dem empfänger 2 feste frequenzen für den signalaustausch,
bei dsmx wird auf 23 kanälen gesendet, sprich gehoppt ;)
#11 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 24.01.2012 21:41:36
von mfs
Ähm...
hast Du wirklich eine DX6, oder eine DX6i ?
DX6: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3126
DX6i: http://www.horizonhobby.de/dx6i.html
alle Aussagen hier beziehen sich nämlich ausschließlich auf die DX6i !
Die DX6 ist veraltet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere kann die auch nur DSM, und KEIN DSM2 (DSMX schon gar nicht)
lg,
Martin
#12 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 04.06.2012 20:33:29
von Olli82
Bei der dx8 hört man ja ab und zu daß der Sender Probleme mit manchen DSM2 Empfängern hat.
Ich fliege mit der dx6i. Da ich einen neuen Empfänger brauchte, habe ich mir den AR6210 mit DSMX bestellt. Ich habe mich extra für DSMX entschieden, damit ich für die Zukunft gerüstet bin falls ich mir mal nen moderneren größeren Sender kaufe.
Könnte es auch mit dieser Kombination Probleme geben? Funkausfall wäre ja beim Heli nicht so prickelnd.
2.Frage:
Am Bind/Batt Steckplatz soll ja der BEC-Akku angesteckt werden. Wie schließ ich den Akku dann an wenn ich binden will und der Bind-Plug steckt? Kann ich den Akku dann an einen anderen Anschluß anstecken?
#13 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 04.06.2012 20:48:48
von satsepp
Den Akku kannst anstecken wo Du möchtest!
Probleme sind mir keine bekannt, hatte auch einen 9 Kanal DSM-X Empfänger mit der DX7 was wunderbar klappte.
Sepp
#14 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 04.06.2012 21:07:40
von frankyfly
Olli82 hat geschrieben:Kann ich den Akku dann an einen anderen Anschluß anstecken?
ja, an den Empfängern sind Plus und Minus untereinander verbunden, an welchem Steckplatz du den mit Strom Versorgst ist egal, nur die "Steckrichtung" musst du beachten.
#15 Re: Frage zu Spektrum Empfängern?
Verfasst: 04.06.2012 23:06:28
von echo.zulu
Mir sind eigentlich nur Inkompatiblitäten bekannt wenn nur zwei unterschiedliche Satelliten an ein FBL-System wie z.B. VStabi angeschlossen werden.
